    6 [ Doar ]
Tudo que labak publicou
  1. Opá amigo, desculpa por postar na área errada. @labak amigo tanto a U10 como a U24 é SPI BIOS. A U10 é a do EC(I/O) e a U24 ao ICH se minha analise tiver certa ok. Então as 2 precisam ser regravadas! E onde eu encontro as bios certa do U24 e U10? pois a que gravei foi a que peguei daqui. Obrigado!
  2. Bom galera, hoje peguei esse notebook semp toshiba o cliente alegou que não está ligando, que ele tem dois CI de BIOS, queria saber qual CI é a bios se é o U24 ou U10, gravei a bios U24 e continuou do mesmo jeito. O que eu fez depois, verifiquei se a placa estava alimentando a tensões de 3v nas duas BIOS e não esta alimentando os 3v, verifiquei também os dois mosfet PQ1 e PQ2 não está passando tensão nos dois e também o PL1. Alguém já pegou um com essas característica de feito? OBS: O motivo de está totalmente morto só era um fusível PF1 ao lado do conector Jack, fica a dica se alguém pegar um desse mesmo modelo e serie com esse problema.
  3. Você já olhou a tensao de 3v na bios? já regravou a mesmas? faz esse procedimento para ver se vai subir video, caso não, fique com dedo polegar pressionado no chipset para ver se vai da video.
  4. Tente instalar ele manualmente.
  5. Você já tentou instalar o drive manualmente?
  6. Tente ligar ele pressionando o bga com dedo para ver se ele liga.
  7. Ainda tem ela se estiver me mande o valor. E qual as formas de pagamentos?
  8. Já verificou se os chipset estão esquentando?
  9. Fica pressionado o dedo no chipset BGA e tente ligar.
  10. Como o amigo citou acima, retire o teclado e verifica se tem algum parafuso.
  11. Amigo primeiramente eu não sou moderador. Mais mude o titulo do seu topico colocando Marca/ Modelo/ e modela da placa mae, pois aqui existe várias BIOS para esse notebook. Mais de qualquer forma você por encontrar nesse link a bios para download, e não se esqueça que precisa de Joinha para baixar a BIOS. Ver se é dessa placa aqui: https://eletronicabr.com/files/file/14113-bios_positivo-_unique_s1990_a14hv0x_rev_40_testado_-_8mb_12916-eletronicabrcombin Como eu falei tem varioas bios para esse modelo ai, entao precisa saber qual modelo da placa. Fico grato em agradece-lo!
  12. Tente ser se ao lado do socket do cabo flat tem algum componente em fuga. algum capacitor de cerâmica.
  13. Tente da um reflow no socket do processador na parte de trais do socket.
  14. Amigo, essa EPSON L355 está causando muito problema na cabeça de impressão já peguei várias com esse problema e devolvi, pois para o cliente não compensava comprar a cabeça de impressão. Mais minha dica é essa, troca cabo flat ou desconecta e conecta novamente o cabo flat da cabeça de impressão.
  15. Algum de vocês tem essa placa mae que esteja funcionando para vender, pois no mercadolivre tem perguntei o vendedor mais ate agora nunca respondeu. Imagem da placa, pois não consegui muita informação da mesma não.
  16. E o ITE quando aperto Power ele começa a esquentar muito. Agora a causa não sei o que foi. Sabem me dizer que causou isso?
  17. Agora a placa não liga, só fica com LED pisracando co vermelha e com um barulho como se o cooler estivesse rodando e algum plástico tivesse no cooler.
  18. Essa parte não olhei. Já olhei, mais não encontrei muita coisa não, só tem uns capacitores de cerâmica e um fusível. Teria outra possibilidade?
  19. Você já verificou o U19 e U25?
  20. Olá meus amigos, Estou com esse notebook que não tem áudio e nem USB, já instalei os drive todos e continua o mesmo, também já verifiquei o alto-falante, cabo flat e está ok. Alguém tem uma solução para isso? Agradeço!
  21. Olá galera, tenho uma empressa kyocera fs1020 e a fonte dele apresenta curto, verifiquei na hora que apertei no botao power o reler HF32F-H 024-HT 10a 250vac fica com um estalo e tem hora que liga e hora que não liga, vocês sabem onde posso encontrar esse reler ou substitui por um compatível?
  22. @FLAVIOTECH Então qual lugar que você recomenda eu comprar esse CI?
  23. O que você recomendaria, fazer esse jamp ou pega outro CI SMD de outra placa e colocar?
  24. Ótima empresa, já comprei BIOS nela pelo MercadoLivre, recomendo a todos!
