clayton_en
    36 [ Doar ]
Tudo que clayton_en publicou
  1. Obrigado a todos eu encontrei esse componente com outro nome na Dell G5 troquei e resolveu creio eu que era um transferidor. Agradeço aos colegas que ajudaram
  2. Boa Tarde estou com uma placa sem esquema com o defeito detectado. Foi colocado memória em curto e queimou o transferidor UC10 7607 JHCC que fica ao lado do SLOT queria a ajuda dos amigos para ou fazer uma ligação direta ou se acho algum componente igual o equivalente para troca. Ou se alguém sabe de alguém que tenha uma sucata dessa pra passar
  3. Obrigado pelo rápido retorno amigo @curtolo vou testar aqui obrigado
  4. Por fvor amigos preciso da Bios do ideapad Gaming 3 15ARH7 HLG50 LA-M082p rev 1A tem no Vina Fix mas não tenho acesso segue o link se ajudar https://vinafix.com/threads/ideapad-gaming-3-15arh7-hlg50-la-m082p.47588/
    Funcionou de primeira no Yoga 520-114IKB
  5. @Donini II Infelizmente não deu imagem... e a bios original da imagem mas tem senha e deslga em 1 minuto
  6. @K0rTy obrigado vou tentar fazer o upload aqui sou meio novo aqui e não tenho a menor experiência em edição de BIOS @Donini II vou fazer o teste e te retorno
  7. @K0rTypoderia me ajudar tenho o executavel e o tmp em bin porém o arquivo deu 17mb e não 16mb
  8. Predator G9-792 Nome do modelo: G9-792-79VK | Número da peça: NH.Q0PAL.002 https://www.acer.com/br-pt/support?search=NHQ0PAL002612011FD7200;NH.Q0PAL.002;G9-792&filter=global_download
  9. Boa tarde @FDONATO estou em viagem mas assim que chegar eu verifico, essa máquina está com o seguinte problema, BIOS com senha e desligando após alguns segundos, desabilitei a placa de vídeo e continua desligando então creio que possa ser a BIOS
  10. Olá pessoal, gostaria de pedir uma bios de uma máquina gamer que só achei na China e no Vinafix seguem os links, uma observação minha bios não é de 8MB é de 16mb e 1MB meu note não é o G9-791 é o Predator 17 N15P4 desde já agradeço https://www.chinafix.com/thread-1234720-1-1.html
  11. Boa tarde entrou um Samsung RV411 primeira geração, com curto no B+ verifiquei com injeção de tensão aquecimento na região do processador PWM, MOSFET de Alta e Capacitor, troquei os 3 e a máquina voltou. Nesse vídeo eu cito o nome dos componentes e mostro a máquina funcionando. [Removido pela moderação.]
  12. *Conheci o Fórum EletrônicaBR através do google em buscas por dicas de reparo de placas para notebook. *Sou Téc. Eletrônico formado pela ETE Lauro Gomes e Téc de Instrumentação Industrial pelo SENAI de Santos. Sou empresário, dono de uma pequena assistência chamada O2 Informática desde agosto de 2008. Trabalho com reparo de placas de notebook, mas também atuo com monitores e as vezes placas de PC. *Comecei no ramo, atuando em BGA os famosos dv6000 e dv2000 da HP que davam problema de chipset, porém nunca resolvia problemas de curto ou outros defeitos exceto troca de pino e troca de componentes tacitamente queimados. Então decidi fazer uma membresia VIP aqui no Fórum para poder aprender mais sobre isso. Ainda sou novo aqui e não tenho muito domínio em como pesquisar principalmente em casos resolvidos. *Sou nascido em São Paulo, tenho 38 anos
  13. Boa tarde estou com uma igual alguém tem alguma novidade? Já gravei BIOS e nada. Tem consumo de 500 mA. Cliente relata que caiu café.
  14. Boa tarde amigos, entrou para mim essa semana um Dell 14R 3550 com a tela quadruplicada e falhando, defeito na BGA de Vídeo, porém o reball não ficou bom e o defeito ficava intermitente, então decidi desabilitar o vídeo dedicado, removendo as PL 14 e 15 que ficam em baixo do Dissipador próximas da PCH. Defeito resolvido com sucesso. Não necessita gravar BIOS nem remover resistências ou capacitores, apenas as bobinas. Se ajudei com a dica, deixe seu joinha. Obrigado a todos.
  15. Estou com o mesmo problema. Esse projetor tem circuito HDMI ou é direto no processador. No meu caso dá vídeo no VGA
  16. Estou com o mesmo problema, tenho todas as tensões, já regravei a BIOS no mesmo CI (será que pode ser o CI da BIOS com problema) não tem vídeo no externo mas o CAPS acende e apaga. A tela fica toda preta sem backlight. Ou seja há uma variação no status da tela. Não testei tela ainda mas não fizz isso por não ter vídeo no HDMI, mas pode ser que só de vídeo no HDMI depois de entrar no sistema;;; Então por favor @edward linux e @Gilson Macedo como faço a medição do LVDS e será que um chip de BIOS novo possa funcionar?
  17. muito obrigado a todos mas tive que devolver, cliente não quis aguardar nem aprovou placa.
  18. @Jack O'Neoqual componente responsável pela proteção e pelo USB?
  19. @Átomos dá pra fazer sem osciloscópio, e o que deve estar presente nesses pontos, pois não tenho esquema da placa.
  20. Vou tentar fazer um ME no SIO e ver o que dá e posto os resultados
  21. Obrigado @Gilson Macedo vou verificar. Porém a minha o ITE SIO é encapsulamento BGA, será que um reflow nele resolve? Pq duas placas com o mesmo defeito pode ser algo de série, alguém já pegou o Asus S400CA sem funcionar as USB mas com todas as tensões presentes?
  22. Olá amigos, estou com um ASUS S400CA com defeito na porta USB, ao colocar PEN Drive ou Teclado externo faz o barulho de conexão porém da a mensagem de mal funcionamento na porta e USB não Reconhecido. Tenho 5v de alimentação e ao plugar o dispositivo eu tenho 3v no Data+ Com a câmera termográfica detectei um ligeiro aquecimento no Chipset, fiz um ME nele mas o defeito persiste, só que para ajudar essa máquina não funciona teclado. Já gravei BIOS com a versão 210 Se alguém tiver alguma versão de BIOS mais atual ou alguma dica. Pois comprei uma placa no ML e a mesma veio com o mesmo defeito. PS: Devolvido em 25/08/2021 sem reparo
