    104 [ Doar ]
Tudo que e.ferro publicou
  1. Este notebook chegou à assistência com o seguinte defeito: ao pressionar o botão de ligar, a luz azul de power acendia, mas se apagava após cerca de 5 segundos. Ao aquecer a placa, o equipamento ligava normalmente; no entanto, ao desligar e tentar ligar novamente, só funcionava se a placa fosse reaquecida. Suspeitei inicialmente do chip de BIOS, realizei os testes necessários e descartei essa possibilidade. Analisando o esquema elétrico e a placa, identifiquei como possível causa o cristal de 38,4 MHz (referência YC2), localizado próximo ao processador. Realizei a substituição do componente e o problema foi resolvido.
  2. Pela imagem que vc postou os componentes sao esses: U110 = SGM48752 | U101 = EUP3482A | U106 = W25Q80DV
  3. Amigo, baixa o esquema eletrico dele. Segue o link: Ai voce consegue identificar os componentes que faltam e testar mais coisas. Pelo que vc circulou U110 = SGM48752 | U101 = EUP3482A | U106 = W25Q80DV
  4. Esquema eletrico Pioneer MVH-S218BT Visualizar Arquivo Esquema eletrico/Manual de serviço Pioneer MVH-S218BT Uploader e.ferro Enviado 08/05/2025 Categoria Áudio
  5. 5 downloads
  6. Resolveu meu problema de primeira!! Obrigado amigo.
  7. Lenovo Ideapad 3 - HS461 HS561 HS761 NM-D521 REV 3.0 Visualizar Arquivo Main bios Lenovo Ideapad 3 - Placa mãe - Hs461 hs561 hs761 nm-d521 rev 3.0 Uploader e.ferro Enviado 27/03/2024 Categoria Lenovo
  8. 88 downloads
  9. Boa noite amigo, verificou se tem tensao nas bobinas de 5v, 3,3, 1,8 ? Essa placa ja da problema nova, imagina com liquido rs
  10. Pode comprar 2 pentes DDR3 1333Mhz de 1,5v que irá funcionar nesse notebook. Caso ele tenha somente 1 slot, acho dificil achar um pente de 8Gb que ira funcionar.
  11. Parece estar armando algum circuito de proteção e desligando. Ja fez o teste sem a bateria ou tentou ligar so na bateria?
  12. Faz um teste retirando a bateria e iniciando o Windows pra ver se sobe.
  13. Notebook devolvido ao cliente. Obrigado a todos.
  14. Isso, linha dos 19
  15. A placa está em curto amigo, preciso resolver isso primeiro. Aparentemente parece ser algum capacitor em curto, mas ainda não achei.
  16. Bom dia pessoal. Sei que já tem esse tópico aberto, e alguns resolvidos.. mas como não tenho joinha pra poder visualizar, estou abrindo esse. Se tiver algo errado ou faltando, peço aos colegas que me avisem pra adequar o tópico. Estou com esse note na bancada que chegou da seguinte forma: Antes de desmontar, hora ligava hora não ligava, e quando ligava ficava muito lento. Quando abri, ele ligava e desligava normalmente, e funcionava rápido. Imaginei que poderia ser alguma solda fria na placa, que quando montava na carcaça e colocava os parafusos ele dava mal contato. Deixei um tempo o note ligado desmontado na bancada e quando desliguei e tentei ligar novamente, entrou em curto. Agora quando coloco o carregador, o mesmo apaga a luz, pois a placa ta em curto. Testes feitos: Verificado Jack Dc Mosfet's de entrada O famoso diodo "J8" que o pessoal fala Aparentemente o ISL está ok O ruim dessa placa, é que não é serigrafada. Desde já agradeço. Abraço.
  17. Uma dica ao usar o gravador com o Arduíno. Alguns modelos dão erro ao apagar ou gravar, eu deixei por mais tempo e ele tentou outros métodos automaticamente, demorou uns 20min mas gravou o arquivo corretamente. O modelo que apresentou esse problema foi a Winbond W25Q32, que alias em outro gravador que comprei na internet da problemas com essa marca.
  18. Parabens pelo tutorial amigo, funcionou perfeitamente! ps: é normal ser lento? rs Irei compilar uma versao "Grafica" pro linux e Windows pra facilitar hehe. Logo posto pra download!
  19. Cliente não quis esperar. Devolvido. Obrigado a todos.
  20. Ja foi tudo testado amigo, sem sinal
  21. Tentei trocar o bq25a mas tambem nao teve resultado, algum outro procedimento?
  22. @edsonninja está tudo ok nessa parte da placa.
  23. Fiz a troca do PU13 ISL95836, ficou na mesma.
  24. Ja tinha removido a pilha quando fui regravar as bios. Não resolveu.
