eletronicasilveira
Tudo que eletronicasilveira publicou
  1. corta os fios p dim e inverter on colocar um diodo nos dois e ligar so o fio power on no diodo assim vai acendero backlite
  2. provalvelmente barras de led
  3. ressolda toda a placa
  4. desconect o cabo da fonte para a placa principal e o da placa principal para a placa de video e na placa de video faca o auto gen pra ver se ela liga
  5. so consuegui resolver uma dessas granvado a memoria num programador por usb nao vai
  6. tambema conse3lho trocar a memoria nand ja vem gravada
  7. tcon tem que trabalhar com doze na entrada se tiver algun ci esquantando troqu mas se ele comtinuar esuqntando e a tela
  8. se nao for o capacitor alanranjado na placa fonte no secundario dela verifique o conco que vai pro tuner tem algo em curto na linha
  9. eprom ou micro essas tv dao muitoi plobrema nessa placa principal
  10. verifique as outras tensoes tambem
  11. verifique se o micro controlador de hmdi esta esquentando na placa principal se estiver retire ele a tv tem que liga ai e so trocar ele ou a placa
  12. boa tarde amigo sao as matrizes da tela nao tem concerto isso e defeito cronico da samsung
  13. bao tarde o senhor vio a temeperatura do micro dela
  14. boa tarde pessoal estou com esse aparelho na bancada e nao consuegui achar nada nele pois testei de tudo e esta ok alguem ja pegou esse defeito se liga na tomada e so pisca standby mas nao faz nada
  15. tambem estou com uma aki igual do mesmo modelo e comprei a placa zsus e nao era tambem reparei que o led da placa nao acende essa placa que manda informação para placa z e ysus ja fiz varios testes pode ser a placa mae pq nao tem nenhuma voltagen nessa placa
  16. tem que ser alimentado com 12 volts certrnho capacitor de eletrolitico na saido pro alto falante dela tambem pode estar ruins
  17. qual o defeito dela
  18. caro amigo quaze todas elas samo assim obrigado pela dica
  19. fica na placa principal mas pode ser sim algum tipo de oxidação sim tem um decipador no micro com uma borra que solta um liquido com o tempo pode ser ela lave toda a placa e verifique se tem algum capacito smd dano curto ou fuga tambem tem ums diodos nas linhas do key 0 e key 1
  20. amigo na placa do display verifique se nao caio nenhum liquido ai podem estar oxicidados compentes verefique se nao tem corrozão nas trilias se tiver esqueçe e pt
  21. placa principal se nao display mas pelos defeitos placa princiapal e a primeira suspeita
  22. deve te alguma coisa conduzino entre o key 0 key 1 nas trilias
