InfoTech
  • Publicações
    8
  • Comentários
    21
  • Visualizações
    25.108
Como usar Transistor como Diodo
djsync
12.408 visualizações
Para que  usar transistor como diodo ? Vou explicar, moramos em um país que prefere consumir ao em vez de  criar tecnologia, com isso perdemos muito, principalmente na área de eletrônica.
Um dos sinais disto é o desaparecimento das lojas do ramo na rua Santa Efigênia em São Paulo, um reduto dos componentes elétricos e eletrônicos que hoje se resume apenas a celulares, videogames e receptores de satélite pirata.
Em um país onde todos querem levar vantagem é fácil encontrar componentes remarcados ou mesmo com defeito de fabricação, só quem é técnico sabe o sofrimento.
Com toda essa dificuldade, temos que suprir os problemas de conseguir  reparar os eletrônicos, como na maioria das vezes não dá para esperar chegar dos correios um componente para ser trocado ou testado,  a solução é improvisar.
Uma dica que muitas pessoas não sabem é que é possível utilizarmos transistores como diodo, mesmo os transistores queimados desde que a junção base-emissor esteja em bom estado.
Podemos usar tanto os transistores de silício quanto os de germânio, a sua corrente típica não deve passar de 50 mA.
Abaixo um exemplo utilizando um transistor TIP42.
PINAGEM E DATASHEET DO TIP42
Como usar Transistor tip42 como Diodo
O TIP42 é um transistor PNP, utilizado para comutação que também é muito empregado em de potência para áudio.
fonte: blog.novaeletronica.com.br
  • Joinha 10
  • Legal 1
5 Comentários
Comentários em destaque
Fazia muito disso quando comecei a me interessar por eletrônica e por ser muito novo (naquele tempo haviam muitas lojas de componentes eletrônicos) e ainda não estar trabalhando, o negócio era reaproveitar componentes, o verdadeiro "quem não tem cão caça com gato".
  • Joinha 3
Link para o comentário
Tenho que observar que se utilizar o diodo entre base e emissor, a tensão reversa não pode ultrapassar 5V.
Segundo as especificações do TIP42:
VEBO Emitter-Base Voltage -5 V
(o diodo entre base e emissor de qualquer transistor pode ser usado também como zener.)
Usando o diodo coletor base podemos ter tensões reversas de até 40V.
Se for o Tip42C pode ir até 100V.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP42C-D.PDF
  • Joinha 3
Sim. Bons tempos os da Santa Efigênia. Quantas vezes me desloquei até lá atrás de um esquema ou de componentes para reparos em eletrônicos! Boa a dica de aproveitar transistor "pifado" como diodo quando uma das junções está prejudicada (aberta ou em curto). Já fiz muitos experimentos com isso no passado e em pequenos projetos. Lembro até de usar, algumas vezes, led como fotodiodo, inspirado por aquelas revistinhas interessantes de eletrônica que eu assinava... Sim, essas memórias não devem ser perdidas...
Adicionar um comentário
