  3. Boa noite caros colegas... Estou com uma placa mãe da Gigabyte, modelo: GA-H61M-DS2H, Rev.: 2.1. Com problema inicial de de loop, eu ligava a fonte, startava no botão power, a placa mãe ligava e se desliga, isso continuamente, sem nenhum sinal, ficando em loop. Troquei processador, memória, reset na bios, olhei os pinos do socket do processador, algum componente aparentemente com defeito ou carbonizado... Enfim não encontrei nada, a placa mãe estava aparentemente em boas condições visual. Me deram a dica de regravar a Bios, então assim fiz, mesmo assim não adiantou... Suspeitei do arquivo e consegui baixar daqui do site um outro arquivo, onde o pessoal disseram ter conseguido com esse arquivo, regravei de novo, mesmo assim nada, mesmo problema ainda em loop. No conector da fonte de alimentação, eu cortei os fios da fonte, deixando somente as pontas e juntei de acordo com as cores... E com uma bancada de fonte fui injetando voltagem nos fions laranja, vermelho e amarelo, um por um. Achei estranho os valores na fonte de bancada, quando injetei uns 4v no fio vermelho, e quando aumentei um pouquinho antes de chegar nos 5v, apareceu como tivesse um curto, tentei procurar algum componente e achei o PWM esquentando. Pensei eu, achei o problema, então resolvi trocar o PWM, na sucata encontrei um outro igual, e o substitui. Após a troca o defeito inicial já não era o mesmo "loop", o defeito ficou o seguinte, com a fonte de alimentação conectada na placa se eu ligar a fonte, a placa mãe ligava também sozinha, demora uns 3 a 5 segundos e se desliga sem nenhum sinal, depois que ela se desliga e se eu tentar apertar o botão power não acontece nada, ela não liga mais. Só vai voltar a funcionar se eu desligar a fonte, esperar uns 20-30 segundos e ligar a fonte novamente, acontecendo o mesmo problema, a placa mãe liga sozinha por uns 3 segundos e se desliga sem dar nenhum sinal. Alguém poderia me ajudar, dar alguma dica para solucionar esse problema.... Desde já agradeço a ajuda de vocês.
  4. Private Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Private Lady In Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify
  5. Boa noite Estou procurando a BIOS da placa mae positivo EIH610EX e nao consigo encontrar em nenhum lugar... alguem consegue disponibilizar? a versão que procuro é acima de 2022
  6. Estou precisando também
  7. Dois pontos importantes para se analisar. Qual a forma que estes discos estão conectados ao hardware que tu está carregando o clone? Estão direto no SATA ou por USB ? (Recomenda-se sempre direto no sata). Outro ponto, pode-se fazer um "clean" com o diskpart no disco de destino, garantindo que o mesmo esteja limpo para receber todo o mesmo formato do de origem. E por ultimo, algo que sempre faço por aqui, um check disk no disco de origem e um desfragmentador... isso além de melhorar a performance do clone, se somar o tempo gasto fazendo e de clonagem sai tudo igual, mas é costume mesmo e uma garantia em alguns sistemas meio bagunçados. O próprio Clone sugere em alguns casos, mas prefiro fazer fora do programa do que ao clonar.
  8. ola boa noite preciso do firmware da TV HQ HQS32NKH preciso tentar fazer a reinstalação pois estou com o seguinte problema WhatsApp Video 2025-12-26 at 22.59.46.mp4
  9. Conheci o fórum através de pesquisas pela internet, estava buscando alguma forma de atualizar o firmware do meu roteador, atualmente sou um estudante comum e busco expandir meus conhecimentos de modo geral e em várias áreas!
  10. O driver do onboard (Intel - i7 de quarta ger)chega a instalar e manter estável no 10. Quando entra o Windows Update e sai atualizando o restante das funcionalidades, AMD no caso, aí que dá o congelamento. E lembrando, quando estou na versão do Windows 8.1, ambos se instalam corretamente e estão funcionais. A necessidade de atualização se deu mesmo para colocar o Windows 10 devido a alguns programas já não instalarem mais nas versões mais antigas do Windows. Tirando isso, os drivers e gráficos funcionam bem com ZWCad, Sketch e PS quando estão com o 8.1.
  11. Visualizar Arquivo Software DIAGBOX 9.91 - Scanner PSA + OPEL até 2021 DIAGBOX 9.91 Compatível com todos os veículos PSA + OPEL até 2021 Compatibilidade Somente 64 bits Windows 7, 8, 10 Linux Mac OS X Requisitos mínimos Processador Intel Dual Core ou AMD com virtualização ativada (i3 / i5 recomendado) 3 GB de RAM (4 GB ou mais recomendado) 25 GB de espaço em disco (SSD recomendado) Instruções de Instalação Extraia TODO o conteúdo do arquivo para uma pasta fixa, por exemplo: Documentos\VM\PSA Não extraia na raiz do disco e não abra arquivos direto do ZIP/RAR. Instale primeiro o VMware Player (já incluído). Autorize a instalação dos drivers Reinicie o computador ao final Crie um atalho na área de trabalho para o arquivo: VM_DIAGBOX_9.68 (Botão direito → Enviar para → Área de trabalho) Abra o atalho criado. Quando a VM iniciar, escolha a opção: “I MOVED IT / JE L’AI DÉPLACÉE” Se não escolher essa opção, a ativação NÃO funcionará. Com a VM aberta, conecte a interface de diagnóstico ao PC. Quando aparecer a pergunta, escolha conectar à máquina virtual (Diagbox) Pode marcar “Sempre usar esta opção” Abra o Diagbox. Ele irá atualizar automaticamente sua interface para a versão correta. Pronto! Bom uso. Senha para extrair: eletronicabr Uploader bokrs Enviado 26/12/2025 Categoria Injeção Eletrônica
  12. 0 downloads
  13. Dependendo da resolução, se a placa tiver alguma problema de subir a frequência ,ela pode congelar ou dar caracteres etc ... Tenho uma placa que está com esse problema ,más sei que é defeito na placa .Funciona legal até instalar os drivers ...No meu caso ,foi danificado componentes. Já tentou desabilitar no setup o vídeo on-board caso tenha ?
  14. Não consigo fazer download preciso da bios de PIB150DT, quero fazer bios mod para utiizar um xeon e3 1220v5
  15. Faz sentido, mas a tela pega o padrão, 1366px, esta não é full, mas quando ele piscava "instalando", o tamanho não chega a alterar, pegando alguma coisa com mais resolução. Mesmo assim, já testei com monitor externo, Vga e Hdmi também, que poderia pegar uma resolução maior. Só conseguia subir ele novamente em modo seguro e sim, também no modo visual sem carregar drivers de vídeo. Confesso que estou com receio de testar a atualização do 8.1 para o 10, agora com tudo já configurado e instalado. Mas essa cartada foi a única que não botei na mesa. Vou ver se faço um clone de como está e testarei.
  16. Será que não está dando erro devido à resolução automática ?Assim que identifica a placa e instala ,ou Windows ajusta a resolução. Pode ser que o win10 está jogando uma resolução que não está suportando ... No Windows 8.1 você anotou a resolução que sua placa chega ?
  17. Fiz uma instalação limpa, instalei o home single que seria o correspondente ao 8.1 que estava instalado, depois fiz testes instalando as versões Pro para desativar as atualizações automáticas via gpedit. Ambos sem êxito. Baixei os drivers correspondentes do site oficial da AMD, para 8660, 8670M, uns 5 diferentes, sem sucesso. Também fiz o teste com o DriverPack 17, após instalar, já trava e congela, e após reinciar X vezes, corrompe a inicialização.
  18. Quando você diz atualizado para qmwindo Quando você diz atualizado para Windows 10 ,você quer dizer que deu boot com o instalador do win10 e depois escolheu a versão x86 ou x64 ? Chamada de instalação limpa ...Ou você fez um update ,por cima do Windows 8.1 ?
  19. Cómo descargo
  20. Ontem
  21. Womens From Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Girls In Your Town [/url] - Anonymous Casual Dating - No Selfie
  22. Jhones
    apresentação Luciano D S Santa Cruz do Sul RS
    @Luciano D S seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  23. Jhones
    apresentação Jaldo / Brasilia / DF
    @Jaldo Paz seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  24. Jhones
    apresentação Erico - DF
    @Erico Gomes de Almeida seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  25. @AL-TAV Eletrônica especializada. seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
