  2. Irmão, tenta ativar pra mim. 55B3C-58599-F7EF1-B4B6A
  3. Mg Mgh se registrou na comunidade
  4. Olá, pessoal! A placa não liga quando pressiono o botão Power. Testei fazer um jumper nos pinos do conector do power, mas não houve resposta. Em seguida, fiz o jumper entre o fio verde e o fio preto do conector de alimentação com os cabos conectados à placa. A placa ligou e desligou sozinha. Depois disso, apertei o botão Power, e ela ligou normalmente, dando vídeo. Achei fácil demais para considerar o problema resolvido. Desliguei o PC, removi o cabo de alimentação, aguardei um tempo, conectei tudo novamente e apertei o Power: não ligou. Fiz novamente o jumper entre o verde e o preto, a placa liga e logo desliga, então aperto o Power e o PC liga normalmente. O que pode está acontecendo? Já deixo o meu agradecimento aos que ajudarem.
  5. Pode fazer um Jumper, mas verifica se a linha do PU0903 esta ok?
  6. Aqui, desde a atualização, não consigo fazer nenhum download
  7. Danillo Lopes Sousa se registrou na comunidade
  8. @edinhold companheiro, precisa corrigir o título do tópico. Mude também a tag para: em análise
  9. @P.N Neery companheiro, mude a tag do tópico para: em análise
  10. MarcelinoGarcia se registrou na comunidade
  11. @leorpereira companheiro, mude a tag do seu tópico para : em análise
  12. Apoena Braga se registrou na comunidade
  13. Iarc EarnMap se registrou na comunidade
  14. Elisandra Monique se registrou na comunidade
  15. Evanilson Amaral se registrou na comunidade
  16. Hoje
  17. thekiil94 se registrou na comunidade
  18. Helena Fidelio se registrou na comunidade
  19. Marcos Manno se registrou na comunidade
  20. @everaldo designer to colocando a parte do esquema que tenho: ele recebe 15v da bateria, pelo que entendi, as tenções de 15v iniciam depois dele
  21. Recentemente realizei o procedimento de atualização via pendrive utilizando uma versão de firmware do mesmo modelo, pois o sistema havia brickado. No entanto, após a instalação, o aparelho passou a apresentar falhas críticas de software que inviabilizam o uso: Problema de Imagem: A tela aparece dividida/duplicada ao meio. Problema de Áudio: O som parou de funcionar completamente. Procedimentos já realizados sem sucesso: Menu (Source + 2580): Consigo corrigir a imagem temporariamente através do menu alterando as configurações no Painel. No entanto, o sistema não salva as alterações. Assim que a TV é desligada e ligada novamente, ela volta a dar boot com a tela duplicada e sem áudio. Pelo comportamento, aparenta ser a firmware instalada é incompatível. Se possível, pederiam me disponibilizar o link para download do firmware para este modelo HQS50NKH ? Desde já, agradeço imensamente pela atenção !
  22. Recentemente realizei o procedimento de atualização via pendrive utilizando uma versão de firmware do mesmo modelo, pois o sistema havia brickado. No entanto, após a instalação, o aparelho passou a apresentar falhas críticas de software que inviabilizam o uso: Problema de Imagem: A tela aparece dividida/duplicada ao meio. Problema de Áudio: O som parou de funcionar completamente. Procedimentos já realizados sem sucesso: Menu (Source + 2580): Consigo corrigir a imagem temporariamente através do menu alterando as configurações no Painel. No entanto, o sistema não salva as alterações. Assim que a TV é desligada e ligada novamente, ela volta a dar boot com a tela duplicada e sem áudio. Pelo comportamento, aparenta ser a firmware instalada é incompatível. Se possível, pederiam me disponibilizar o link para download do firmware para este modelo HQS50NKH ? Desde já, agradeço imensamente pela atenção !
  23. Ola, sou novo no forum, entao me perdoe caso eu tenha solicitado pelo lugar errado, mas poderia me enviar o arquivo da BIOS do modelo SAMSUNG NP270E5J-DK2BR MB BA41-02342A
  24. Assis Tech alterou sua foto pessoal
  25. dave366 alterou sua foto pessoal
  26. @wesleiricMas se lembra que esse ta dando erro na injeção linha leve, eu to procurando alguma coisa que resolva o problema
  27. @wesleiric E não, descobri que esse e a edição 2025/3, essa nao consigo ativar @wesleiric Eu postei o instalador do certoInstalador do simplo 2025 (Desinfectado)
  28. Matheus Augusto Dos Santos alterou sua foto pessoal
  29. Amigo esse simplo e do arquivo de 32 gigas que tem aqui no fórum ou vc poderia fornecer novamente
  30. seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! O título ainda não seguiu exatamente o padrão, mas espero que ao menos leia e entenda as regras. Flw...
  31. Seja bem Vindo Ivan Henrique ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Sua apresentação ainda não está completa. Para ativar seu perfil no fórum, será necessário a avaliação de algum, de nossos moderadores. (Pode demorar algumas horas.) Se faltou dados na sua apresentação ou tem algum erro. Pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos acima (...). Os moderadores são criteriosos e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação de sua apresentação, você já pode abrir um novo tópico com seu pedido de ajuda na área correspondente. (Clique aqui para escolher área.) O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR Dúvidas Frequentes Manual do Usuário Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.
  32. 08pixels alterou sua foto pessoal
  33. bom dia, quais tensões a placa tem, manda uma foto para ajudar
  34. tenho na bancada um LENOVO T14 que não liga. achei uma linha que entrou em curto danificando um resistor tdk no qual tô com bastante dificuldade em achar no esquema diz que pode fica sem, alguém já fez essa proeza de bypass? estou tentando encontrar um substituto equivalente ao modelo MPZ1608S300AT. alguma sugestao?
  35. Bom dia, alguem achou a atualização do firmware com Android 9 e launcher do btv 11 ?
  36. Estou com este notebook na bancada. Quando ele chegou, o cliente relatou que parou de dar vídeo após ativar a opção “Ultimate GPU” no software Armoury Crate. Percebi que o sistema operacional inicializava normalmente, porém sem vídeo tanto na tela do notebook quanto no HDMI. Após análises e várias regravações de BIOS, o vídeo voltou, mas apenas pela iGPU (onboard do processador) e ainda sem saída pelo HDMI. Notei que a GPU dedicada não aparece no Gerenciador de Dispositivos nem no HWInfo, apesar de ela estar aquecendo — porém, continua sem vídeo. Não ativei novamente a opção “Ultimate GPU” no Armoury Crate, pois provavelmente causará o mesmo problema. Ainda não realizei testes de bancada para aferir tensões, nem regravei a EC deste modelo por não possuir o arquivo. Também tentei instalar o driver da GPU (RTX 4050), mas ocorre erro no reconhecimento do chip durante o processo. Alguém já passou por um caso semelhante?
  37. Olá pessoal podem me dar dicas de como solda com MOT
  38. Aos que querem ativar o simplo, poste aqui seu id e nome, So vou ativar para quem tem contas a mais de 1 mes aqui no forum So funciona o simplo 2025, simplo 2025/3 nao funciona
    • 1 download
    Esse aqui e o instalador do simplo 2025, todos os arquivos dele estao desinfectado, mas ele tem um porem Eu testei em meu pc ele esta funcionando tudo normal, mas a injeção eletronica linha leve esta dizendo que seu sistema foi bloqueado por falta de pagamento, eu peço a alguem, se souber dizer qual e a soluçao desse problema, diga aqui
