  2. Habilitei o 5P0 e veio os 5v, o restante permanece igual. O 32 tá dando 72.9k ohms.
  3. Saudações amigos do Fórum.. Estou precisando desse manual se alguém tiver e poder disponibilizar.fico muito grato.
  4. Visualizar Arquivo Samsung NP550XDA - ALLROUND3 - NB2772_PCB_MB_V10 16MB + EC Bios principal + Bios EC para notebook Samsung NP550XDA. SECWUP/FID = CFB Versão da Bios = P23 Antes de baixar, faça uma cópia da sua bios e verifique através de um editor hexadecimal o FID do seu equipamento. Se não souber como proceder, leia as instruções do tópico abaixo, pois irá tirar todas as suas dúvidas. E se o arquivo te ajudou, não esqueça de deixar o seu comentário, assim você também ajuda outros usuários. E não esqueça de agradecer. Espero ter ajudado. Uploader mail.ademir Enviado 09/02/2026 Categoria Samsung
  5. 0 downloads
  6. Essa 5v tá estranha hein, mas pela lógica se ela estive com problema ela não liberaria o POWER GOOD para as outras Vregs, e não apareceria nenhuma outra. Tenta habilitar essa 5P0 manualmente igual a gente fez com a NBCORE. Solda o fio na 3.3 standby e solda no TP3E2 tá do lado direito do CI da 5p0, e liga o console e vê se ela aparece inteira. Esse pino 32 é o ENABLE dos driver são todos interligados. Qual é a resistência que vc tem nesse pino 32?
  7. Pino 11 = 5v (Tenta subir tensão, igual a bobina grande de 5v) - Pino 12 = 12v (OK) - Pino 5 = 3.25v (3.3v OK) - Pino 6 = 3.25v (OK) - Pino 4 = 1.8v (OK) Se tiver OK essas acima verifique esses: - Pino 2= 1.8v (OK) - Pino 1= 1.8v (OK) pino 32 = (Pulsa 0.2v) *Mandei errado, acabei de corrigir*
  8. Fazer melhore, verifica se o NCP está tendo alimentações nos pinos: *TENSÕES DEVEM APARECER QUANDO PRESSIONAR O POWER* - Pino 11 = 5v - Pino 12 = 12v - Pino 5 = 3.25v (essa aqui vão estar sempre presentes) - Pino 6 = 3.25v (essa aqui vão estar sempre presentes) - Pino 4 = 1.8v Se tiver OK essas acima verifique esses: - Pino 2= 1.8v - Pino 1= 1.8v Se até aqui tiver OK, verifica se no pino 32 tem 5v quando apertar o power.
  9. Consegui um arquivo, funcionou que é uma beleza. Custei a encontrar mas no final deu certo, parece que por ser um computador um pouco mais recente então não tem disponível assim tão fácil.
  10. Estava verificando aqui, o arquivo principal não tem a EC unificada. Estou tentando encontrar pra deixar disponível aqui pra download. Me fala uma coisa, você consegue passar o FID dela? E só fazer uma leitura da bios principal e usar um editor hexadecimal e procurar por SECW, a que estou vendo aqui é P23CFB.
  11. Vou marcar os pontos aqui para você habilitar elas e ve se elas sobem e vou mostrar um jeito de você tbm testar a 3.3 e 1.1 do CI de rede. Logo eu posto aqui Manda uma foto da parte debaixo da placa da regiao do NCP
  12. Hoje
  13. Show então isso nos mostra que essa Vregs estão OK. Podemos agora tentar habilitar a CPU e GFX para ver se elas sobem.
  14. @Pedrosilva701 Fui verificar as outras tensões e agora o CPUCORE e o GFXCORE não sobem tensão nenhuma.
  15. Deu certo, soldei o 3.3STBY no TP4f3 e as tensões do socphy foi para 0.95, NBCORE 1.2, SOC1P8IO 1.8 E MEMCORE 1.2.
  16. Fala amigo, infelizmente no fórum ainda não tem este arquivo. Estou com uma placa aqui, mas ela é NB2772_PCB_MB_V8, versão 8, ela não está ligando no momento. Estou precisando de uma foto de uma certa região dela, chegou com uma parte danificada. Tem um programa chamado bioscreator, com ele você consegue extrair a parte EC da bios principal e utilizar com o gravador. Acredito que era para auto regravar o chip se ele realmente estiver virgem, suponho que seja um ITE.
  17. Tensões no PD8900 (3 pinos) . PD8908 no catodo. PD8904. A minha ideia é entender por que ele desliga ao tentar startar a máquina. E pino 19 do CI charge. Se puder medir e passar pra gente.
  18. As resistências estão OK. Você pode também soldar um fio aqueles primeiros pontos que te falei e colocar eles no 3.3 standby e pressionar o power para ver se elas sobem antes de fazer esse passo que te mostrei acima. Pq assim a gente não precisa ativar todas aquelas vregs
  19. Meu Deus, o ChatGPT disse que não vai dar pra usar esse arquivo, justamente por conta desse erro mostrado no ME Analyzer. Será que essa BIOS já era mesmo? Será que tem como extrair do EXE disponibilizado pela Dell? Ou se alguém tiver esse arquivo já ajudaria demais, procurei e só achei no Badcaps, mas lá é só por assinatura.
  20. A placa teria que estar em standby para injetar, eu sempre fiz assim não sei se injetar primeiro funcione. Fazendo assim a gente forçaria elas a ativar ai se tivesse alguma dessas tres com alguma falha a gente pegaria sem precisar mexer nas 3. Já sei pq não deu certo, eu me confundi com o Xbox One S, a gente vai ter que ativar também a 5p0 e a 12v se não a gente não tem VIN nesses CIs. Solda um fio nesses pontos que marquei e injeta 3.3v ou solda eles na 3.3 standby. Fazendo isso a gente vai ativar os 12v, os 5p0, as VREG do grupo A e as VREG do grupo B. Ai você consegue pegar se todas elas estão subindo, só não vão ativar CPU e GFX. Pra ativar CPU e GFX tem que soldar em mais um ponto. Dá um pouco de trabalho mas é assim que eu faço para pegar tensões que não sobe ou que sobem e já caem. O dá 12v é naquele pontinho DB
  21. Trouxeram esse equipamento dizendo que parou de funcionar do nada, suspeito ser atualização do Windows que alterou algo no BIOS. A placa até reconhece o reset, depois dá um outro código de erro e depois fica em loop ligando e desligando. Já testei tudo que tinha pra testar e agora restou somente BIOS, fiz o backup e já ia tentar colocar outra região ME. Já comecei passando raiva pq custei a achar um arquivo, nem o repositório do FDONATO tinha. Fui dar sequência e assim que jogo o arquivo lá no FIT já dá um erro e eu não sei mais o que fazer. Printei o ME Analyzer do arquivo original, olha que mensagem doida que aparece... Já no FIT dá esse erro Alguém pra dar uma ajuda?
  22. Pasmem era defeito no carregador do note. Mesmo medindo os 19v na saida do caregador, ele não estava dando conta de alimentar o note....Detalhe que é original! Agora aprendi, sempre testar outro carregador antes de desmontar tudo kkkk
  23. Um teste interessante: Quando a placa ficou em standby, eu removi a bateria pra ver se permanecia os 19v, permaneceu, porém assim que tento ligar, ela liga e desliga na hora, dai n passa mais os 19v
  24. Socphy: 0.39kohm. Memcore: 55.8 ohm. Nbcore: 18.4 ohm.
