  2. Resolvido, trilha do pin 12 rompida, refiz ela e voltou a funcionar.
  3. Rally Fury Mod APK stands out for its exceptional build quality and stability. The modification integrates seamlessly, delivering unlimited resources and nitro without compromising the game's high-fidelity graphics, realistic physics, or responsive controls. Tracks render beautifully with detailed environments, while performance remains consistently fluid even during intense races. Ad removal and instant upgrades further enhance the premium feel, resulting in a polished, high-quality experience that rivals official paid titles in the mobile rally genre.
  4. Então gostaria de saber se para baixar é apenas pago? Ou da pra baixar de graça ?
  5. Pin 6 - 0,0v pin 12 - 0,10v pin 20 - 0,0v
  6. amigos coloquei para atualizar mas quando chega em 66% atualização para e começa de novo e fica nesse ciclo. sera q é a Nand q esta queimada
  7. @arlindo brasil , seu tópico foi movido para a área correta » Motherboards, PCs, All in One & Cia Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  8. tem que ser melhor este sistima
  9. Olá Tudo bem? Você precisa por o assunto da duvido no titulo do tópico assim a pessoal te responderá, sobre sua duvida, é só por o modelo do roteador do equipamento no google que no site do fabricante irá ter o arquivo, ai é só acessar a interface web no roteador (o costuma ficar na etiqueta do aparelho o IP, costuma ser 10.0.0.1, ou 127.0.0.1, ou algo assim), mas salva as configurações, e se ele estive sendo usando como link da provedora você precisa de ter algumas configurações, por exemplo seu login PPOE caso seja esse método adotado pela provedora. No geral só é recomendado esse tipo de atualização se a fabricante recomendar por motivo de segurança.
  10. Hoje
  11. Segui todos os passos para atualizar a BIOS via USB, buscando o arquivo diretamente pela BIOS da placa e seguindo todos os procedimentos indicados pelo fabricante. Não possuo o arquivo bios.bin, apenas a BIOS fornecida no próprio site da ASUS. Todo o processo de atualização é realizado, porém, ao final, a placa fica em uma tela preta. Algum irmão teria alguma dica de como proceder ou alguém já teve um caso parecido?
  12. Olá tudo bem? Se o equipamento esta ligado a rede elétrica, e não apresenta nenhum sinal de funcionamento muito provavelmente não é a bateria, se quiser ter certeza é só medir a tensão dela, se estiver a baixo de uns 10v alguns nobreaks podem não segurar no modo de bateria. se precisar do esquema muito provavelmente já tem aqui no forum, na pesquisa seleciona Downloads e poem o nome do equipamento mais a palavra esquema possivelmente vc consegue o esquema
  13. Olá tudo bem, se busca no tópico BIOS pelo nome gravado na placa você consegue o arquivo, espero ter ajudado
  14. Olá meus queridos. Estou com um nobrak CR Energia KSB 1200 Bs que não esta funcionando, não acende nenhum led no painel frontal quando ligado na rede. vou deixar o mesmo na tomada com a chave desligada para recarregar as baterias na esperaça deste ser o problema. Mas se algum colega tiver o esquema eletrico deste aparelho, fico no aguardo, para fazer uma analise de maneira mais assertiva do equipamento.
  15. o meu também não rodou .....
  16. Tenho esse notebook a algum tempo, e do nada ele parou de dar vídeo.. Já tentei de tudo e nada deu certo, estou achando ser apenas uma regravação de BIOS Alguém pode me ajudar com o arquivo?
  17. De acordo com as regras do fórum é proibido pedir joínhas, se os colegas que precisarem dos arquivos aqui disponibilizados e ao fazer uso dos mesmos resultar em êxito, com certeza irão agradecer com um joínha ok.
  18. Nem sempre o problema esta na fonte meu nobre, pode haver algo errado no restante do aparelho e a fonte entra em proteção, pode que haja algum curto que esta matando a fonte e ela desliga ok Boa Sorte
  19. O detalhe é que teria de ver qual a real alimentação deste IC BIOS, pois em alguns casos poderá ser de 1,8 Volts ai neste caso teria de ter o adaptados para que ela possa ser regravada, Mas é bom sempre lembrar de se fazer o Back-Up antes, caso algo ainda possa estar errado ok, mas poderá sim ser utilizada a garra Jacaré, eu já não sou muito fã de usar, pois dá muitos problemas além de ficar escapando a todo tempo ou mesmo nem gravando, Boa Sorte
  20. Desmontagem e manutenção Dell Inspiron 14R-5437. Realizado upgrade e revisão de placa. VID_20251228_212559_052.mp4
  21. Amigo conseguiria disponibilizar a rom somente com o boot e o bootloader ou explicar qual seria o procedimento para criar esse tipo de rom? Tentei de todas as formas ou tenho o erro de parse image fail ou de create workflow xml file failed e ja n sei mais o que fazer pra resolver. Grato desde já pela sua cooperação.
  22. Amigo mas ao recuperar com esses arquivos você perdeu a ativação do serial e consequentemente o Brasil TV correto?
  23. Perfeito Maru. Excelente iniciativa!
  24. Boa noite, Ok @phvc25 Mas por acaso saberia dizer se funciona gravar a EEPROM com a gravadora com pinça de garra jacaré? Tem o problema de alimentação de 3.3V? Obrigado
  25. Ontem
  26. Olá companheiros!!! A tv está com +b 122v ; a fonte está alta, revisei na fonte capacitor e resistor, troquei o TL mais sem resposta não consegui normalizar a fonte . Por gentileza se alguém tiver alguma dica envie.
