  2. @APMIDIAS o conector de carga desse notebook tem o pino P_DC_JACK_DETEC_10 vc confirmou se ele esta funcionando corretamente? conferiu esse circuito?
  3. nesesito descargar bios bin de dell optiplex 3000
  4. Boa tarde, se não funciona os comandos pelo painel dela então o problema é firmware, se aperta feed ou o corte e não funciona é bem provavel que é problema de firmware.
  5. laptop hp x360 hp14m-dw1033dx bios View File bios funcionando delaptop hp Submitter hergar Submitted 02/10/2026 Category HP & Compaq
  6. 0 downloads
  7. Hoje
  8. Boa tarde galera estou postando aqui pois não achei a aba relacionada a automação comercial. Estou com este teclado porem não tenho o cabo vi que é um cabo usb e do outro lado rj com 6 pinos gostaria de saber se alguem teria algum cabo para fazer a pinagem para eu montar o cabo
  9. source com a bateria: 0.03v gate com o carregador: oscila de 0,1 a 0,8v
  10. Boa tarde, amigos! Saudações de Fortaleza, Ceará. Alguêm teria o PDF dessa MB?
  11. Isso exatamente, em minhas analises até pensei que fosse o processador puxando corrente dms e por isso fazia o charger cortar o ACOK.
  12. Tive azar, aqui não bate nada com nada, já tenho 2 esquemas e 2 boardview diferentes e nenhum deles bateu com minha placa
  13. Alguma dica sobre o ZD39???
  14. consegui postar la deu certo vlw
  15. Faz o seguinte: Mede o source de PQ8901 com a bateria conectada e sem o carregador, por favor. E sem a bateria vê a tensão no gate de PQ8901 ao conectar o carregador sem a bateria.
  16. O que entendi do ACOK é que o PQ8905A serve para que se o ACOK estiver em nível alto no pino do CI charge, ele conduz e desvia para GND o sinal AC_IN_OC# deixando, creio que processador, saber que ACOK está em nível alto. E quando está em nível baixo o ACOK esse mosfet corta e o sinal AC_IN_OC# fica em nível baixo informando problemas com a alimentação.
  17. Essa TV antiga estava funcionando, do nada ela apagou e agora não acende nem o standby. Verifiquei a fonte e percebi que na saída está faltando as tensões de 15v e 5v. Achei um resistor de 56 ohms logo na entrada de energia que aparenta estar defeituoso, pois no multimetro na escala de resistência e na de beep ele só fica em '1'. Eu poderia fazer um jumper apenas pra testar ou é melhor eu trocar ele? Lembrando que eu só queria testar por alguns minutos, nao iria deixar sem... Obrigado pela atenção!
  18. https://eletronicabr.com/files/submit/?_new=1
  19. Arquivo rom unitv v10 Visualizar Arquivo Rom de recuperção Unitv V10 Uploader eletronicafreitas Enviado 10/02/2026 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
  20. 0 downloads
  21. Boa tarde tenho a rom para o v10 com 4 e 8 memorias so nao consegui postar.
  22. PC INFORDF
    foto ASUS UX550V MB UX550VD REV 2.0
    Top como nao tem nada sobre essa placa um guia desse ja ajuda muito
  23. tiojeca jeca
    esquema MECANICA 2020
    Pode baixar novamente ! Agora esta no servidor daqui. Pode baixar !Esta ok e hospedado aqui no servidor .
