  2. Brabo demais, valeu!
  3. and897 at
    dúvida Fonte para SNES paralela
    Essa fonte já foi testada por técnicos? Ela é segura entrega voltagem e amperagem correta, é estável e tem protecoes? Muitas dessas fontes genéricas danificam o regulador de tensão do SNES e outros componentes a curto prazo Algumas até alteram as cores dos jogos e aquecem muito, tem que ser o mais próximo da original
  5. Private Lady In Your City - No Selfie - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Private Lady In Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify
  6. Jéssica Neves
    atenção Atualizar TV HQ
    Oi pessoal! Preciso do drive para atualizar a TV HQ. Alguém teria o link de downloads? Obrigado
  7. @olente seu pendrive é reconhecido pela BIOS? faça testes com outro pendrive, use a ferramenta ventoy Boa sorte!
  8. @NatanFSantos ajuste o titulo do seu topico para receber ajuda, obrigado!
  9. estou com a placa mãe sem dar video e ja fiz todos os testes, tudo indica que é a bios, e preciso da versão de 2020 urgentemente. obg
  10. Private Girls From Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Private Lady From Your Town [/url] - Anonymous Adult Dating - No Selfie
  11. @Randy Sites Boa noite amigo, o meu tb é um.btv 11. Fiz o reset e instalei o OTA. Porém qndo abro o vivo ele fica tela preta e só aparece um menu Informações da conta. O seu tb aconteceu isso ? Obrigado
  12. Marcio Prado
    doc Simplo 2022 e Doutor IE
    Olá amigo, estou em busca de um app deste que funcione e, de preferência, que tenha a base linha diesel pesado.
  13. 0 downloads
    Estou postando o instalador e o keygen do programa EcusProg v1, espero que seja útil para vocês. Agradeço muito o joinha para continuar publicando conteúdo
  14. Ver archivo EcusProg V1 + Keygen Estou postando o instalador e o keygen do programa EcusProg v1, espero que seja útil para vocês. Agradeço muito o joinha para continuar publicando conteúdo Submitter Gonzalo Avalos Submitted 03/02/26 Categoría Diversos
  15. estou subindo, espero o seu joinha
  16. Tem 12V nos capacitores menores que é do backlight. E só tem 1 cabinho pra alimentar os LEDs. Essa placa usa um controlador boost PF7989AS. A minha câmera não é boa, então baixei uma foto da net. Essa placa é praticamente igual Esse monitor só usa o conector de 2 pinos perto dos capacitores para o backlight Na foto é visível que usa um conector P4 para alimentar a placa
  17. Ontem
  18. Alguem pode me ajudar tenho apenas 7 creditos precisava baixar a bios BIOS - VAIO FE15 [VJFE59F11X-B0821H] AMD RYZEN 7 5700U (EM_AB528_V3.0).
  19. @Jooão Martins 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 @Técnicos Diferenciados 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
  20. Resolvido: Fiz atualização do software com pen-drive, usando dados que é para placa da LE32H1465 na placa LE32M1475(substituta).
  21. Testei com offboard mas sem sucesso também, vou procurar outro processador para testar mas até onde me passaram esse que está na placa tá ok
  22. Então um amigo meu ao atualizar a bios da placa mãe de modelo (ASUS X570-PLUS/BR) o Mesmo me relatou que travou.. talvez ele não teve paciência e restartou o Pc! ocasionando a não funcionalidade da Placa! quando liga ela só acende as luzes Dram.. Impossibilitando o funcionamento, já tentei resetar a bios e nada então vi aqui no forúm que existe o arquivo de bios para poder gravar e como estou sem creditos e novato aqui no site gostaria muito de uma ajuda ! se alguém poder me dar um joinha eu agradeço!!
  23. Não, não... O plug é um P4, 2 vias, e o cliente disse que a fonte é original
  24. fonte externa, que esta ruim e fraca, pois esta fonte tem um sinal se não me engano como nos dell
  25. Tem como medir a tensão que esta indo para os LEDs do plano traseiro e quantas vias estão indo para lá ? Coloque o codigo do controlador do circuito Converter que teoricamente deveria elevar a tensão de 12V para os 35V. Se possivel poste uma foto da placa principal.
  26. @Maru, a fonte que vc se refere é o regulador que alimenta os LEDs, correto? Esse monitor tem uma fonte externa de 12V, o problema não está nessa fonte, pois já testei até com uma fonte ATX de PC. Então, o conector do backlight é pra ter 35V? Vou verificar essa parte do conversor DC. Grato pela informação. Caro, @William_R, para mim ver a referência da tela, eu teria que retira-la da carcaça e isso me parece uma empreitada bastante arriscada. Esse monitor parece bastante frágil, parece que qualquer forçada pode quebrar. E pra piorar não tem informação alguma sobre esse monitor. Mas agradeço pela sua rápida resposta e atenção
