  2. Tenho um Tape Deck desse precisando de reparo, mas não consigo achar o Manual de Serviço para poder conferir algumas tensões na placa.
  3. said saad
    doc DUMP
    View File DUMP Submitter said saad Submitted 12/20/2025 Category Plasma, LCD, Led and CRT TVs
  4. said saad
    doc DUMP
  5. said saad
    doc DUMP
    DUMP View File Submitter said saad Submitted 12/20/2025 Category Plasma, LCD, Led and CRT TVs
  6. said saad
    doc DUMP
  7. Hoje
  8. said saad
    doc DUMP
  9. said saad
    doc DUMP
  10. said saad
    doc DUPM
  11. said saad
    doc DUPM
    View File DUPM Submitter said saad Submitted 12/20/2025 Category Plasma, LCD, Led and CRT TVs
  12. said saad
    doc DUMP
  13. said saad
    doc DUMP
  14. @Jack O'Neo Sim, é o CH341B. Vou tentar encurtar os cabos ao mínimo. Preciso de comprar o CH341A no futuro. Gostaria de saber se o chip ENE KB9028 é igual ao ENE KB9028Q C. Ou seja, não pode ser uma revisão de hardware diferente? Obrigado.
  15. Xbox one fat rev b curto 1,8v esta com curto na linha V-BAT q vem da GPU retirei o resistor R6R21 na parte de trás da placa o curto da linha 1,8v saiu mas a linha V-BAT continua em curto retirei o capacitor C3T37 mais não adiantou o curto esta na GPU mesmo TP4D3=V-BAT teste point
  16. Como resolver problema Android tv multi com imagem invertida?
  17. Ok. Creio que está normal. Tensões no QS812. Base, coletor e emissor. (Uma coisa: DQ811 pode estar com fuga entre o pino 1 e o 3? .
  18. Oi Amigos, O Odeon 253 está funcionando no seus aparelhos? O meu não entra mais.
  19. @Ahoj444 Este tipo de erro está normalmente associado com falha nas conexões entre o gravador e a placa conforme os relatos fornecidos nos comentários, mas, pode também acontecer por falta de alguma alimentação no KB9028. Se aquela garrinha verde é o teu terra indo pra placa, está longo demais, todos os fios devem ter exato o mesmo tamanho ou o mais próximo possível. Aqui, como funcionou sem problemas (depois de algumas tentativas e erros), acabei optando por utilizar sempre, um flat IDE de 80 vias, fios finos o bastante para permitir boas soldaduras direto nos pinos do conector de teclado da placa, e por estarem lado a lado, pouco interferem entre si durante trafego de dados. Se li corretamente, o teu gravador utiliza o chip com final B, este requer conexões bem curtas, e nesta versão, tenho usado em 5V pra leituras/gravações de kbcs, o que eu tinha anteriormente com versão A era infinitamente melhor.
  20. Glùck Iuu
    dúvida THINKPAD LENOVO CARBON X1
    Estou com um x1 carbon tela de 13" com tela flicking (tremula), qual poderia se a razao , ja testei, em bios, e continua, teste um print screen e nao deu, testei hdmi e tudo normal, tentei movimentar a tela e continua, sem posicao para demuniur, apos aquecer bem ele para. Entao pre-suponho que o defeito estaria entre a placa mae e a tela como: cabo flat, CI TCON, caps, alguem ja pegou um defeito assim nos lenovo thinkpad x1 carbon ?
  21. Obrigado vc me salvou
  22. Ontem
  23. Esses risquinhos que aparecem intermitentes no lado direito da foto? PARECE que a sua folha está ondulada com pontos mais altos, e esses pontos altos estão entrando em contato com a parte de baixo do carrinho de impressão que fica com restos de tinta escorrida. Faça um teste com uma folha totalmente reta/plana, deve sumir esse problema.
  24. Tó precisando do Arquivo de BIOS .BIN do Samsung NP300E5M-XD1BR, i5-7200u, Nvidea 920mx 2GB Vram
  25. Recomendo o Andre Cispe, eu da programação, mais sempre acompanho o cara é fera, tem curso deles na promoção de natal 297, da uma pesquisada aee que vai encontrar facinho.
