Samsung NP270 BA41-02206a PIOTEK - Led todos apagados, as vezes liga
junin663
, vixi....regras básicas pra qualquer conserto amigo...
  primeiro limpeza, segundo inspeção visual e depois partir pro diagnostico....
limpe bem essa placa com alcool isopropilico...ve como a placa se comporta apos a limpeza e nos passe resutados....
  ai passaremos pro diagnostico
, fez o que nosso amigos sujeriram?
Boa noite! Fui retirar um fio soldado no placa e vendo que tinha uma peça que não consegui identificar mais posto a foto indicando qual é .
E na segunda imagem um detalhe do que sobrou debaixo do componente que retirei e detalhes de como ficou a placa..
E agora placa tem concerto?Ou acabei de danificar tudo?
é um resistor de 0.01ohm 1% de 1watt, o charger usa ele pra medir corrente. É só retirar de sucata um que tenha o mesmo valor. Você descobre o valor olhando o esquema da placa.
Limpa essa placa cara. desse jeito fica dificil ver o que voce ta fazendo e fica mais dificil soldar. Também é bom você retirar esses mosfets pra testar e era bom soldar um pedacinho de fita de cobre em baixo desse segundo mosfet pra usar como trilha e ficar mais facil de ligar ele ao resistor. Ainda da pra salvar essa placa.
Lavei com uma escova de dentes e detergente liquido, com o que mais posso lavar amigo?
E lá veem um desabafo, não consigo consertar placa mãe infelizmente, acabei tirando o resistor, e a peça de cima a mais de um ano atras fiz um curso e agora comprei estação de ar e não consigo soldar, apanho em tudo.Até chegou a funcionar e fui só piorando a situação.agora já sao 2 componentes pra recolocar e um fio pra soldar nos dois.
Se você ta com dificildade para soldar, pega uma placa sucata e usa ela pra praticar esse tipo de solda. Remove alguns componentes até achar a melhor temperatura, depois solda eles de volta. Vai praticando até você ter confiança na sua abilidade de soldar. Se a sua solda em fio tem fluxo de rosin, compra uma solda com fluxo no-clean. Outra coisa que você tem que ver é se o fluxo que voce ta usando é bom (tem uns que fazem muita fumaça e escurecem rapido), ele também deve ser no-clean para não deixar tanto residuo quando voce for soldar. Fluxo com rosin que é ameralado e mais escuro é bom pra quando tem muita oxidação mas em alguns casos ele deixa muito residuo e não é tão bom pra soldar componentes smd. Se você não tem "Salva Chip", compra também porque em alguns casos ajuda muito.
Assiste uns videos que mostre solda de componentes smd também. As vezes ver um procedimento sendo feio tira muitas duvidas que você pode ter.
Para tirar fluxo e limpar uma area que você soldou você deve usar alcool isopropilico.
Outra coisa que ajuda muito é um ferro de solda que esquenta rapido e que permite regular a temperatura, isso porque quanto mais rapido ele esquenta, menor vai ser a perda de temperatura que ele vai sofrer quando voce encostar ele na placa, e a temperatura que ele perder ele recupera bem rapido. Com isso você solda mais rapido o que evita estragar componentes ou levantar trilhas.
