Moto G2 Reiniciando
Fala galera, estou com moto g2 aqui na bancada o aparelho fica sempre reiniciando quando aperto o botão de bloqueio... ele estava na versão 6.0 e fiz o down-grade pra versão Kit Kat. e tbm ja troquei o botão power mas não adiantou.
quando ele fica conectado ao carregador ele não reiniciar!
alguém pode me ajudar?
Tenta testar com outra bateria  :) Não precisa montar o aparelho pode tesar com ele desmontado .
, , botão power troquei e não adiantou! o sistema tava na 6.0 e fiz o downgrade  4.4 e não adiantou e bateria testei com outra e tbm não tive sucesso!
interessante que ele fica normal quando esta carregando!
Neste caso será bom verificar a placa:
Começando pelo setor de carga, bateria e Power
Verifique a tensão do TP1006      se aproximado a                        > 1V
Verifique a tensão do termistor em TP1005 se aproximado a        > 0.63V
Verifique a tensão da bateria no CON1002 pin4. Se aproximado a > 4.35V
Segue o Manual de serviço:
,  Você também pode fazer um teste com o aparelho em Modo Avião desconectado do carregador para verificar se ele ira se reiniciar
, vou tentar fazer os teste aqui! desde já agradeço sua atenção! faço esse teste com ele conectado no carregador?
É irmão fez o downgrade pra 4.4 e antes não reiniciava antes do procedimento, quase certo ser isso. Se fizer o upgrade terá a resposta desta dúvida.
, Primeiramente também acredito ser a firmware
, Antes de fazer o downgrade já apresentava esse problema.. eu até pensei que fosse o sistema ruim ai voltei pra kitkat e agora coloquei de novo na 6.0 mais continua a mesma coisa ;/
deu isso ai no multimetro!
CON1002 3.95v
TP1006  0.96v
TP1005  0.51v
, isso pode ser a versão da rom que vc instalou...tente passar uma outra versão.
CON1002 3.95v
TP1006  0.96v
TP1005  0.51v
Realmente não parece estar fora do comum
como dito uma versão de Sw diferente pode dar certo.
Mas antes
@Lipe-,  Você também pode fazer um teste com o aparelho em Modo Avião desconectado do carregador para verificar se ele ira se reiniciar
Qual foi o resultado do teste?
CON1002 3.95v
TP1006  0.96v
TP1005  0.51v
Mas antes
Modo avião deu a mesma coisa! to com vontade de colocar a rom do 1069 pra ver se faz alguma coisa! oq vc acha?
amigo faça dois testes, primeiro certifique de testar mais de 2 baterias, se você tiver, e depois tente ligar o celular sem bateria diretamente na fonte assimetrica e verifica se ele apresenta o mesmo problema, se não apresentar certamente o problema esta na bateria, agora se na fonte assimetrica ele fizer a mesma coisa, o problema é na placa do celular, ou ate mesmo o proprio display pode estar em curto fazendo isso, troque o display, (obs: pode testar tudo desmontado mesmo.)
, Minha fonte quebrou, vou ver se levo pra alguém já tentei colocar a rom do 1069 também não obtive exito e também coloquei outro display e também faz a mesma coisa! já coloquei outra placa nesse display e fica normal!
, olá.
Verifica em volta do CI PM, já peguei caso igual ao seu, o defeito era nele.
[]'s
