Ler e Gravar KBC ENE KB9012, kb9010, kb9016, kb9018 KB9022, kb9028, KB9052, e kb9542 com o gravador CH341A usando flashrom no Mint Linux, ou no Windows. ;D
Download
Tutorial Simplificado FLASHROM + CH341A (Windows) — KBC ENE
⚠️ ESSENCIAL
Executar o CMD ou PowerShell como Administrador.
Gravador padrão: CH341A não precisa -p ch341
Placa e gravador sem alimentação ao fazer as conexões, apenas conecte o gravador ao pc depois de se certificar que todas as conexões estão certas, e só depois disso alimente a placa mãe.
Sempre faça backup do chip antes de gravar.
📋 Chips suportados (nomes simplificados)
         kb9012 (Utilize kb9012 para os kb9010,kb9016, e kb9018)
         kb9022
         kb9028
         kb9052b (depende de como for identificado pelo flashrom.)
         kb9052d (se não funcionar com o de cima tente este.)
         kb9542
         kb9542_160
🔁 Comando padrão:
          flashrom.exe -c "CHIP" [AÇÃO] arquivo.bin -V
📖 LEITURA (backup)
kb9012 (inclui kb9010 / kb9016 / kb9018)
        flashrom.exe -c kb9012 -r backup_kb9012.bin -V
kb9022
        flashrom.exe -c kb9022 -r backup_kb9022.bin -V
kb9028
        flashrom.exe -c kb9028 -r backup_kb9028.bin -V
kb9052b
        flashrom.exe –c kb9052b -r backup_kb9052b.bin -V
kb9052d
        flashrom.exe -c kb9052d -r backup_kb9052d.bin -V
kb9542
        flashrom.exe -c kb9542 -r backup_kb9542.bin -V
kb9542_160
        flashrom.exe -c kb9542_160 -r backup_kb9542_160.bin -V
✍️ GRAVAÇÃO
        flashrom.exe -c kb9012 -w arquivo.bin -V
kb9022
        flashrom.exe -c kb9022 -w arquivo.bin -V
kb9028
        flashrom.exe -c kb9028 -w arquivo.bin -V
kb9052b
        flashrom.exe -c kb9052b -w arquivo.bin -V
kb9052d
        flashrom.exe -c kb9052d -w arquivo.bin -V
kb9542
        flashrom.exe -c kb9542 -w arquivo.bin -V
kb9542_160
        flashrom.exe -c kb9542_160 -w arquivo.bin -V
🔁 VERIFICAÇÃO (opcional):
flashrom.exe -c CHIP -v arquivo.bin -V
________________________________________________________________
Abaixo, segue a postagem original com suas adições, explicações, etc...
---Novidades: 26/03/2026
Fiquei sabendo através do @Giovani Lemes que o KB9542 pelo menos em alguns notebooks, utiliza firmware de 160kb, assim sendo compilei uma nova versão do executável que contempla a gravação e leitura com este tamanho.
Quem quiser ler e gravar com 128kb utilize como modelo de chip "kb9542" quem quiser/precisar utilizar firmwares com 160kb, utilize "kb9542_160".
Aproveitei para criar um mini tutorial simplificado para o uso atual no windows que inclui, a lista de chips suportados e quais comandos utilizar para as leituras e gravações de cada um.
Se alguém precisar de mais do que isso, a postagem original, e os comentários, devem sanar outras dúvidas, caso ainda assim julgar necessário, entre em contato nos comentários ;D.
---Novidades: 06/09/2025
O Colega @luiztessadri forneceu o ID do KB9542, o qual, adicionei ao flashrom, compilei uma nova versão que já disponível no link de download acima.
---Novidades: 14/08/2025
O Colega @luiztessadri confirmou que o KB9016 utiliza também o mesmo ID do KB9012, sendo assim, quase uma década depois da postagem inicial, temos a confirmação de que o Flashrom e o CH341A são a solução de baixo custo capaz de gravar toda a linha ENE, pelo menos até o momento. ;D
22/11/2024 Adicionado link para o download no início da postagem para ajudar aqueles que querem fazer o download mais rapidamente.
---Novidades: 24/08/2024
Compilada nova versão com suporte para o kb9052, o link de download é o mesmo basta escolher a última opção da lista.
---Novidades: 31/01/2023
O Colega@luiztessadri conseguiu pra gente o código do KB9018 que é idêntico ao do KB9012 então para gravar este chip é só usar o comando padrão para o KB9012.
A tabelinha dos códigos disponibilizados ene.h foi acrescida com os novos valores fornecidos, e nos resta agora descobrir apenas o código do KB9016.
---Novidades: 20/09/21
Mesmo tendo encerrado o projeto, sendo que surgiu oportunidade de fazer testes com o KB9010, mandei vir novamente um CH341A que chegou hoje, verifiquei que o ID dele é exato o mesmo do KB9012 e que portanto é possível ler e gravar o KB9010 sem qualquer problema utilizando o último executável compilado e disponibilizado no link no final da página, bastando para isso definir como chip a ser lido/gravado o KB9012 conforme nos exemplos contidos no tutorial original com o flashrom para Linux.
Ao longo do processo por aqui, desta vez encontrei muito mais problemas do que da última vez, e apenas o que mudou foi o gravador, este que recebi hoje tem um led vermelho, e um led amarelo, ao invés dos dois leds vermelhos que tinha no anterior, não percebi outras diferenças e no entanto este último que recebi não funciona legal com fios mais longos, foi necessário utilizar fios de um cabo de 80 vias IDE soldados diretamente a placa com tamanho menor que 10 centímetros para obter leituras e gravações 100% corretas, antes de fazer estas conexões os resultados das leituras eram diferentes a cada tentativa de ler o chip e algumas vezes dava erro durante a leitura e o chip ficava em branco após o erro, se acontecer com você não se desespere, encurte os fios como fiz, e mande gravar um arquivo sabidamente ok.
Tendo realizado as conexões como descrito acima o problema desapareceu e foi possível ler e gravar sem qualquer problema o KB9010.
---Novidades: 26/02/20 # Projeto Terminado #
Sei lá por que cargas d'água resolvi pesquisar na internet sobre o flashrom e o CH341 novamente pouco mais de 1 ano depois, e encontrei um tópico Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. onde o membro deste outro fórum, achando muito trabalhoso participar da nossa comunidade para arrecadar créditos (it's not so hard bro, you're welcome to participate here ;D) resolveu modificar o flashrom ele mesmo para dar suporte ao kb9028, ao que parece a experiência dele não foi muito bem sucedida, pelo menos assim entendi em leitura dinâmica do tópico (de olho naquele código lindo que reluzia no meio do texto hahahaha), no entanto apesar dos pesares parece que ele conseguiu o código que faltava para que pudéssemos adicionar suporte ao KB9028 e sendo assim prontamente compilei uma nova versão do flashrom para windows capaz de gravar os agora 4 chips suportados, KB9010, KB9012, KB9022, e KB9028. Como de costume estou disponibilizando o novo executável no mesmo link para download.
Visto que não houve interesse da comunidade em providenciar os códigos ausentes (KB9016 KB9018), dou o projeto por encerrado a partir de hoje, uma pena que não fomos bem sucedidos em completar a missão.
Se você que está lendo isso faz parte da equipe do flashrom e quer adicionar os outros chips para os quais códigos foram providenciados aqui e em outros sites na internet, eles estão abaixo. ;D
Eu provavelmente não segui os protocolos que a equipe do flashrom tanto preza pelo que li no passado, por este motivo não estou oferecendo o código modificado, acredito que vocês farão um trabalho melhor adicionando estes códigos fornecidos abaixo, e também os outros chips com códigos ausentes quando vierem a ser divulgados.
Toda a comunidade técnica agradece o vosso empenho em manter o flashrom funcionando tão bem, e durante tanto tempo, por favor continuem. j+
ene.h
#define ENE_KB9010_HWVERSION		0xc3
#define ENE_KB9010_EDIID		0x04
#define ENE_KB9012_HWVERSION		0xc3
#define ENE_KB9012_EDIID		0x04
#define ENE_KB9016_HWVERSION		0xc3
#define ENE_KB9016_EDIID		0x04
#define ENE_KB9018_HWVERSION		0xc3
#define ENE_KB9018_EDIID		0x04
#define ENE_KB9022_HWVERSION		0xb1
#define ENE_KB9022_EDIID		0x07
#define ENE_KB9028_HWVERSION		0xc0
#define ENE_KB9028_EDIID		0x07
#define ENE_KB9542_HWVERSION 		0xa0
#define ENE_KB9542_EDIID 		0x07
#define ENE_KB9052B_HWVERSION		0xb0
#define ENE_KB9052B_EDIID		0x0b
#define ENE_KB9052D_HWVERSION		0xd0
#define ENE_KB9052D_EDIID		0x0b
Grato a todos que participaram do tópico, testaram, e deram um duro danado pra chegarmos até onde foi possível.;D
Agradecimento especial ao Paul Kocialkowski's, que possibilitou ao flashrom e ao CH341 uma nova vida, ajudando toda a comunidade técnica no processo, bem como também a minha aventura averiguando e modificando o flashrom para fazer algo tão simples como adicionar novos ID de chips, e compila-lo no windows, tendo em vista que já não programo nada útil a mais de 10 anos foi um enorme desafio, e foi bem divertido confesso.
Abraços.
Jack O'Neo.
---Novidades: 08/02/19
Então pessoal, como o pessoal do flashrom não se coçou eu resolvi me coçar, compilei duas novas versões que estão disponíveis pra download no mesmo link.
Uma que grava apenas o kb9022 que já foi testada pelo @Donini II onde deve-se usar exato o mesmo comando, vejam as mensagens no tópico, e depois fuçando mais compilei uma versão que em teoria é capaz de gravar tanto o kb9012 quanto o kb9022 neste caso deve-se alterar o parâmetro de ID do chip para KB9022 (EDI) quando for gravar este chip essa versão ainda precisa ser testada, conto com vocês.
deve-se alterar o parâmetro de ID do chip para KB9028 (EDI) quando for gravar este chip.
deve-se alterar o parâmetro de ID do chip para KB9012 (EDI) quando for gravar este chip ou o KB9010.
Agora que achei uma maneira de implementar a adição dos outros chips precisamos que voluntários forneçam o ID dos chips que ainda faltam serem adicionados. KB9010 KB9016 KB9018 KB9028.
É muito fácil de conseguir os códigos, tendo feito as conexões conforme as instruções no tópico, basta executar o comando de leitura do chip exato como descrito no tutorial, o flashrom vai dizer que não encontrou o chip KB9012 e vai exibir o código do chip que encontrou, temos fotos e mensagens explicando isso nas respostas do tópico, assim que alguém postar os códigos dos chips aqui eu adicionarei eles ao programa o mais rápido possível. Não tenho mais este gravador, acabei presenteando a um amigo que estava sem, e por isso dependo exclusivamente de vocês para poder dar continuidade nesta empreitada. Com a ajuda de vocês podemos disponibilizar uma versão do flashrom capaz de gravar toda a linha ENE de KBCs no windows, algo que ninguém disponibilizou ainda na internet até onde sei.
No entanto se o tópico ficar sem respostas neste sentido durante um longo tempo é provável que eu esqueça como fiz as mudanças, e aí não garanto a agilidade na hora de implementar os novos códigos no programa.
---Método novo, usando flashrom no windows.---
Olá pessoal.
Olhem que ótima notícia, recentemente eu consegui deixar as coisas mais fáceis, agora podemos usar o flashrom modificado do PaulK no windows, para a leitura e gravação dos KBCs Kb9010 / kb9012 / kb9022 etc... ;D
O único inconveniente é ter que instalar um driver que eu gerei aqui, e que sobrescreve o driver original do aparelho, ou seja, se não for usar o flashrom como programa padrão do ch341A, cada vez que for usar com o programa original, ou com o flashrom, vai ter que reinstalar o respectivo driver, outra opção é instalar um windows 7 numa VM para usar com o flashrom, desta forma evitarás ter que ficar instalando drivers dependendo do uso que for fazer.
Pacote do programa compilado + driver para windows 7 32 e 64 bits.
Extraia a pasta que contém o Flashrom.exe e a DLL para um local de fácil acesso.
Para instalar o driver é só clicar no InstallDriver.exe e ele vai sobrescrever o driver antigo sozinho caso já esteja instalado, a instalação demora um bocadinho, tenha paciência é normal, foi testado no windows 7 32 e 64 bits, no entanto pode ser que funcione em windows mais novos, mas funciona perfeitamente no windows 10 64 bits também, talvez precise forçar a instalação ou desativar a exigência de assinatura no driver, quem testar em windows mais novos por favor deixe um comentário dizendo se conseguiu ou não.
Caso você mude a porta USB pode acontecer do windows instalar o driver antigo na nova porta, se isso acontecer rode a instalação do driver de novo. hehehe
Os comandos utilizados para leitura e gravação etc, são os mesmos utilizados no linux, no entanto esta compilação foi feita para deixar o ch341a como dispositivo padrão de gravação, então podemos omitir nos comandos a seleção do gravador ( -p ch341a_spi ).
Pressione windows+R digite "cmd" e pressione "Enter" navegue até a pasta onde extraiu o flashrom.exe e então é só usar os comandos como abaixo.
Apesar do flashrom rodar na interface de texto ele é compatível apenas com windows, não tem como executar ele em DOS puro porque o gravador é ligado na USB.
exemplo:
No linux:          flashrom -p ch341a_spi -c "KB9012 (EDI)" -r bkpkb90xx.bin -V
no Windows:  flashrom -c "KB9012 (EDI)" -r bkpkb90xx.bin -V
Se você tiver optado pelo pacote 1.0 mais atual, o que foi dito sobre o ch341A ser o gravador padrão não se aplica, esqueci de definir isso na hora de compilar, utilize os mesmos comando do linux por favor.
Todo o resto do processo é igual na versão original do tutorial que segue abaixo.
Espero que isso facilite para todos que estavam tendo dificuldade com o linux.
Abraços.
Eu testei aqui os dois pacotes disponíveis para windows, no 7, 32 e 64 bits, fiz leitura de chips de bios comuns, e também do KB9012 na placa LA-9532p.
Testei em 20/09/2021 o driver que funcionou perfeitamente no Windows 10 64 bits, fiz leitura e gravação do KB9010 na placa BA41-02455A.
Vou deixar alguns prints e fotos que fiz ao longo dos processos, em ordem cronológica no final do tópico, leitura, verificação, zerar, e gravação de um novo arquivo.
Funcionou 100% ok, tão bem quanto no linux.
---Original, usando flashrom no linux.---
Então pessoal, eu finalmente consegui executar a façanha de ler e gravar os KB90xx sem desembolsar uma nota preta, e estou compartilhando o método pra ajudar.
Há um artigo na internet explicando como gravar estes chips usando patches para o flashrom que dão suporte a EDI criados por Paul Kocialkowski's, acontece que estes patches já não existem mais para download, impossibilitando seguir o passo a passo exposto lá, penei durante algum tempo até sacar como deveria fazer para contornar a situação, e abaixo sem mais delongas segue:
O que você vai precisar?
1 - Pc com linux Mint 18.1 instalado. (Posso usar um live cd/dvd/usb do mint, ubunto, etc? Pode, mas a perda de tempo será gigantesca cada vez que quiser gravar um KBC.)
1 - Gravador CH341A (O que funcionou aqui é o da placa preta com acabamento dourado, mas imagino que os outros vão funcionar também.)
X - Fios e ou flats para conectar o CH341A à placa mãe.
(Na pressa de testar e já não havendo tempo hábil pra sair e comprar os flats eu usei fios de um cabo ide de 80 vias, isso cada um vai fazer como achar melhor e prudente, afinal somos todos técnicos né? Este tutorial tem por objetivo solucionar o problema de ter um programa capaz não só de gravar mas também ler os KBC ENE kb90XX, nada impede que a gente ajude com outros detalhes do procedimento a medida que dúvidas forem surgindo, mas pensem e tentem resolver os problemas encontrados para chegar aqui com as dúvidas certas, imagino eu que vou abordar todas as etapas de forma clara.)
A versão de Paulk do flashrom que está disponível no acervo do fórum em: Flashrom Com Suporte EDI
e que deve ser baixada no linux após a instalação para evitar contratempos, de falta de crédito para refazer o download, ou ter que transferir de outro local o arquivo.
Concluí a instalação do Mint 18.1 editado: (64 bits) no pc, e agora?
Abra seu firefox e acesse o fórum pelo linux para poder copiar os comandos e evitar perda de tempo. ;D
Agora você abre um terminal e digita -> "su" <- (sem as aspas) e entra com a senha que forneceu durante a instalação.
em seguida digite: -> "apt-get update" <- (isso demora um bocadinho, não lembro se pede respostas mas se pedir é "y" e enter.)
quando concluir: -> "apt-get upgrade" <- ( isso demora bastante, mas fique atento pois algumas vezes o processo para esperando por respostas suas, a resposta é sempre "Y" seguido de enter)
Finalmente o upgrade do apt-get terminou e agora?
Agora você vai digitar  -> "apt-get install libusb-1.0" <-
Quando concluir digite -> "apt-get install libusb-dev" <-
Extraia o flashrom na "Área de trabalho" (atenção as letras maiúsculas e minúsculas não lembro se o T era maiúsculo ou minúsculo)
Acesse a pasta do flashrom na "Área de trabalho" usando o comando "cd Á" após digitar o Á e antes de digitar o enter pressione tab no teclado e ele vai completar, depois digite "cd flash" e tab e enter.
Dentro da pasta tudo que você tem a fazer é digitar "make install" e se não obtiver uma mensagem de erro o programa já está pronto para ser usado.
Posso ter esquecido de algum detalhe, mas acredito que não, se você tiver problemas com mensagens de erro de compilação por favor certifique-se de que tudo correu bem na instalação da libusb1.0 e da libusb-dev, se estiver tudo certo, por favor digite no terminal "apt-get install build-essential", depois digite "make" e depois "make install", não acho que alguém vai precisar fazer isso mas... né? ;D mer*as acontecem.
E agora que temos o pc no linux com o flashrom modificado por Paulk instalado o que fazer?
Agora você precisa fazer as conexões entre o gravador e a placa com o KB90xx, esse procedimento varia de placa pra placa, varia também do material escolhido para efetuar as conexões, fios, ou flats com fios soldados, e cada um deve fazer como achar melhor. No meu caso as duas placas usadas para o teste do procedimento eram LA-7912P rev 1.0 uma com chipset SLJ8C e outra com SJTNV as ligações eram idênticas portanto, mas o conteúdo do kb9012qf A3 era diferente.
Abaixo deixo imagens de um outro tópico aqui do fórum mesmo, que mostram as ligações feitas com duas exceções, na imagem o colega sugere aterrar KSO3 e KSO2 sendo que o correto é aterrar apenas o KSO3 que neste caso é o pino4 do conector de teclado, e na imagem não consta a ligação do pino4 do gravador ao terra da placa mãe. (As imagens abaixo servem direitinho para a placa supracitada. Sorte a minha me poupou bastante tempo, ;D elas foram retiradas do tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/84498-gravação-sio-kb9012-kb9022-com-qualquer-gravador-de-bios-spi-atualizado que foi elaborado pelo colega @mbkinformatica ao qual agradeço pelas imagens e dou o devido crédito. OBS: corrigi uma das fotos para que as ligações fiquem exatamente de acordo com as necessidades do tutorial.
Prestem atenção a um outro detalhe, vocês podem usar os pinos em volta do soquete do gravador levando em conta as equivalências deles com o soquete, eu já tinha fios de um flat de 80 vias soldados naquele adaptador que acompanha o CH341A que usei no passado para testes de gravação de BIOS direto na placa com o TL866A motivo pelo qual utilizei desta forma, mas teria preferido usar os pinos em volta do soquete caso não tivesse o adaptador pronto. ;D
Se aterrarmos também o KSO2 o chip ativa o modo de gravação da Main BIOS SPI, "FlashDirectAccess" conforme orientação do datasheet nesta última imagem abaixo, e neste caso não é isso que desejamos.
Algumas sugestões de como efetuar a conexão entre o gravador e a placa:
1- No tópico abaixo o @Paulo Noce mostra o uso de uma placa que ele fez para efetuar as conexões do gravador com a placa mãe, nas mensagens abaixo do vídeo tem o esquema da pcb, para que possam replicar.
2 - Vocês podem também adquirir estes dois kits prontos que na realidade do meu ponto de vista deveriam ser 1 só, difícil entender o que se passou na cabeça de quem optou por 2 kits...
Notem que quem for usar esta placa exclusivamente no ch341a pode soldar a barra de pinos que acompanha pelo lado de cima que facilita absurdamente as ligações com a placa, no mesmo estilo
Para ligar esta placa dos kits acima no gravador, é só usar os pinos em volta do conector ZIFdo gravador levando em conta as equivalências, e para isso pode usar jumpers fêmea fêmea.
Detalhe Importante: coloquei os links dos kits aí acima, pra poderem ver o que é preciso, mas nunca comprei nada desse site, não me responsabilizo por nada, a minha placa veio no kit do rt809h.
3 - Faça flats como este que o cidadão fez:
4 - Solde os fios diretamente a placa, como fiz no início, da mais trabalho mas funciona da mesma maneira.
-Neo... Eu fiz todas as conexões necessárias o que faço agora?
Confira todas as ligações pelo menos mais uma vez, verifique de acordo com o datasheet e o esquema da placa que vai ler/gravar, se todos os pinos interligados do gravador à placa estão bem soldados e se não há curtos, não esqueça de interligar o terra do gravador com o terra da placa pino4 do soquete 25xx do gravador ou pino GND que varia de acordo com o modelo do gravador.
Se estiver tudo ok, plugue o gravador na porta usb do pc e conecte a fonte do note na placa, use o "dedômetro" para verificar se o gravador esta esquentando, se sim desligue a fonte da placa e faça rechecagem das conexões, caso não esteja esquentando provavelmente tudo correu bem até aqui e você esta com tudo pronto para usar o flashrom no terminal, e se tudo correu bem na primeira tentativa meus parabéns. ;D
Digite no terminal: (Caso tenha fechado o outro terminal digite "su" e a senha novamente, e entre na pasta do flashrom novamente.)
Para ler o conteúdo do KBC: flashrom -p ch341a_spi -c "KB9012 (EDI)" -r bkpkb90xx.bin -V
Para apagar o conteúdo    : flashrom -p ch341a_spi -c "KB9012 (EDI)" -E -V
Para gravar novo conteúdo: flashrom -p ch341a_spi -c "KB9012 (EDI)" -w novoconteudo.bin -V
Para verificar se deu certo : flashrom -p ch341a_spi -c "KB9012 (EDI)" -v novoconteudo.bin -V
Apesar do tamanho ínfimo do arquivo os processos demoram alguns minutos, tenha paciência.
Se você leu até aqui antes de começar a botar a mão na massa não deve ter passado nenhum apuro, e deve estar comemorando o procedimento realizado com sucesso. ;D ( Assim espero. )
Mas como nada é perfeito, você pode ter enfrentado algum problema, e eu terei prazer em ajudar no que eu puder, apenas queria lembrar que de linux eu não manjo quase nada, e foi o meu amigo André Cúrcio que me auxiliou com a parte que para mim foi a mais complicada, compilar o flashrom do PaulK a partir do snapshot do git dele, então quanto a isso não prometo ser muito útil, e ao André fica aqui registrado meu mais sincero muito obrigado, que se estende também para o Paul Kocialkowski's cujo o trabalho possibilitou a façanha.
- Neo... agora me diga... Quanto tempo demoram os processos?
A Leitura do KB9012 demora algo entre 6 e 7 minutos.
Apagar mais uns 10 minutos, mas é desnecessário fazer isso pois quando mandas gravar novo arquivo ele zera o chip primeiro.
Não calculei bem certo o tempo da gravação, (porque demorou) mas acredito que ficou em torno de uns 15 a 20 minutos.
Abaixo deixo fotos e prints feitos ao testar o processo no windows:
As duas primeiras abaixo são as ligações feitas entre o gravador e a placa.
Nesta abaixo o processo de bkp do kb9012 acabou de começar, percebam que o segundo led acendeu.
Essa abaixo é a tela que deverás ver se tudo correr bem quando mandares ler o chip.
Abaixo nota-se que  processo foi concluído com exito.
Abaixo uma comparação entre os arquivos lidos com Ch341A e com o RT809H, coincidem 100%.
Abaixo, é a primeira tela que verás quando mandares apagar ou gravar o chip.
Ele repete isso ai um bom tempo, apaga setor por setor sequencialmente.
Abaixo a conclusão do processo.
Esta abaixo é a tela que verás quando mandares gravar novo conteúdo no chip.
Quando termina de gravar ele automaticamente começa a verificação do arquivo.
Concluída a verificação sem erros, isso significa que tudo correu bem. ;D
Aqui eu li novamente o conteúdo do chip pra poder comparar com o arquivo que gravei no cygnus e mostrar que não existem diferenças.
Alguns dos arquivos salvos e utilizados no processo, renomeei alguns pra facilitar minha vida, e também coloquei o arquivo novo a ser gravado dentro da pasta do flashrom pra não ter que digitar um caminho enorme indicando o arquivo, mas fica a critério de cada um, só não esqueça, o programa diferencia maiúsculas de minúsculas, e se for digitar um caminho tipo c:\bios\notebooks\acer\la 9532p\kb9012 - la9532p - OK.bin, não esqueça das " ", as aspas são necessárias caso exista espaço no nome do arquivo ou das pastas.
Abaixo a última comparação que se dá entre o arquivo que gravei com CH341A e o que foi lido novamente no fim do processo.
Acompanhando a sequência de fotos acima é possível ver que todas as etapas começando com a leitura, passando pela gravação, e terminando com a verificação foram concluídas com exito.
Acho que com todas essas imagens fica bem ilustrado o processo por inteiro. ( Não é história de pescador... ) huaeuhaehuaUEEHAUa
Abraço pessoal, e boa sorte. ;D
OBS:
Lista de possíveis erros e soluções, se alguém quiser compartilhar algum basta postar aqui que vou acrescentando.
Em uma das placas ao tentar ler o kb9012 o flashrom informou que não conseguia localizar o mesmo, a placa em teoria estava ok hehehe mas no fim apesar de ter os 19v não estava gerando as fontes primárias, com a ressolda do pwm o defeito foi sanado e foi possível ler normalmente o kbc.
Links para os arquivos extraídos desta forma:
https://eletronicabr.com/forums/topic/111971-la-7912p-rev-10-pch-sjtnv-kb9012qf-a3
https://eletronicabr.com/gerenciador-de-arquivos/26/la-7912p-rev-1-0-pch-slj8c-kb9012qf-a3/113017/msg612288#msg612288
Por favor, se você utilizou o procedimento acima e obteve sucesso deixe um comentário pra gente.
Um simples ( Funcionou pra mim! ) é suficiente.
Se encontrou algum problema que resolveu por conta própria em qualquer uma das etapas, deixe pra gente nos comentários a solução encontrada, outros membros podem passar pelas mesmas dificuldades, e isso seria de grande ajuda pra todos.
Quem disponibilizar informações úteis tem joinha j+ garantido.
Abraços.
P.S: Recentemente o suporte aos chips da ENE foi integrado a versão padrão do flashrom, atualmente no GIT do flashrom, já constam os arquivos do PaulK.
Agora está mais mole ainda, podemos inclusive compilar a versão mais atual e provavelmente melhor e mais funcional do código, compilei e anexei no mesmo link do download para windows anterior, quem quiser o mais atual escolha: Driver + Flashrom 1.0 for windows by Neo.rar ao clicar em download.
Editado: várias vezes para correções de ortografia, concordância, pontuação, gramática, e adição de conteúdo.
Editado: por Jack O'Neo
Adicionado suporte a windows flashrom.exe e driver compatível com windows 7 32 e 64 bits.
  • Respostas 265
  • Visualizações 60,8k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • A quem estiver seguindo o tópico, adicionei foto comparando os backups feitos com ch341 e com rt809h, coincidem 100%. O ch341 não resolve todos os problemas, mas quebra um galhão, principalmente
  • Obrigado pela observação Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. huahuaeuheahuea tens toda a razão eu gravei o nome dele errado na cachola e foi errado até o fim. Já
  • Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Esse procedimento ai é específico para o CH341A, o tl866 usando o próprio software dele fazendo as mesmas conexões descritas ai
Imagens Postadas
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  amigo, ótima dica, mas o gravador não seria CH341A?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., muito boa a dica, e ja estou comprando um pra ver se funciona.
Podem usar este método que funciona perfeitamente, é demorado mas funciona.
Usei este método há algum tempo, quando saíram os patches do Paul K, e funciona muito bem no KB9012.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Esse procedimento ai é específico para o CH341A, o tl866 usando o próprio software dele fazendo as mesmas conexões descritas ai não funcionou quando eu testei, (e ele seria em teoria capaz apenas de gravar segundo outros tópicos).
Para que pudesse ler o pessoal da cn autoelectric teria que implementar o protocolo EDI algo que não é difícil, mas quando entrei em contato com eles foram categóricos e afirmaram que não vão implementar suporte para o kb9012 e outros afins... Quem sabe ainda não sentiram a água bater na bunda... Daqui um tempo talvez... quem sabe?
O que eu afirmo com certeza é que parei de indicar a compra do tl866 por causa do péssimo suporte deles, o rt809h é o que tem o melhor custo benefício atualmente, na minha opinião, mas não tenho este aparelho, e nunca entrei em contato com o suporte, pode ser que daqui uns tempos parem de dar suporte a chips novos também...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. então foi isso que vi mesmo, e não é difícil confeccionar um cabo com flat soldado para usar no kb90xx eu só não fiz ainda porque deu preguiça de ir comprar os flats, uhaeuhaehuae mas o procedimento seria praticamente o mesmo para o rt809f ou rt809h. Mas se bem me lembro da última vez que olhei o rt809h estava mais barato do que comprar o rt809f + PE1, e um detalhe interessante é que parece que já tem suporte pros nuvoton também, li em algum lugar isso acho.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , tu merece 1000 joinhas pelo tutorial, parabéns!
no mercado livre tem uma versao nova deste gravador, uma preta com conector parece que dourado, será que serve, o preço esta mais em conta.
A quem estiver seguindo o tópico, adicionei foto comparando os backups feitos com ch341 e com rt809h, coincidem 100%. ;D
O ch341 não resolve todos os problemas, mas quebra um galhão, principalmente levando em consideração o custo beneficio.
Abraços.
@Neo quanto pagou pelo teu rt809h? pagou quanto de imposto?
Não cheguei a testar @puchalski mas na teoria deveria funcionar pois o algorítimo de leitura e gravação, bem como o setor a ser gravado na memória interna, é o mesmo.
Apesar de ter adquirido o rt809h ainda tenho a máquina com linux instalado e o ch341 também, posso até testar no futuro quando surgir a oportunidade, no momento não tenho nenhuma placa com kb9022.
34 minutos atrás, Neo disse:
posso tambem usar o ch341 certo
Ta pedindo a libftdi-dev mas não deveria visto que o programa já estava pré-compilado...
Mas uma diferença que ainda temos e que teu mint é debian o meu é ubunto, vai saber se influencia, eu compilei o programa em uma máquina e passei pra outra upei aqui o mesmo que usei pra instalar na outra máquina, na época que fiz o tutorial, não era pra estar dando erro.
Tenta aí esse comando abaixo...
apt get install libftdi-dev
