Postado 8 de Maio de 2015 11 anos Desculpe a minha ignorância, mas o que é falta de desumidificação na sua citação? Veja esse tópico e boa leitura, bem extenso mas de fundamental importância. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 18 de Maio de 2015 11 anos ora, passando o link da explicação do ME a um usuário é que reparei... mas por que razão é que esta dica do Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., que deu e dá de comer a tantos, mas tantos técnicos (e não técnicos também) só tem 4 joinhas? merecia era uma jóia da coroa, isso sim
Postado 20 de Maio de 2015 11 anos Você tem toda razão. Por isso, vai mais um joinha, pois, essa dica poupa muito tempo!
Postado 20 de Maio de 2015 11 anos e esses chipsets mais novos? Vi um pessoal falando que não é 100% dos casos dos novos que ta dando certo, ou todos dão, sem exceção? as ponte sul novas,todas as hm,bd82hm65,slj8c,nenhuma de processador intel segunda e terceira geração funciona esquentando,só no reballing msm
Postado 20 de Maio de 2015 11 anos e esses chipsets mais novos? Vi um pessoal falando que não é 100% dos casos dos novos que ta dando certo, ou todos dão, sem exceção? as ponte sul novas,todas as hm,bd82hm65,slj8c,nenhuma de processador intel segunda e terceira geração funciona esquentando,só no reballing msm não sei com vc´s mas os q pego com ball 0,400mm ou menor o M.E não funciona só o reballing mesmo. mas faço todos os testes preliminares para partir para o reballing.
Postado 30 de Maio de 2015 11 anos Está de parabéns, fiz o teste aqui em um dv4 que não subia vídeo e o led do caps piscando, então após executar o procedimento, funfou o vídeo subiu, seria o caso de eu montar e entregar para o cliente ou realmente vou ter q fazer o reball?
Postado 30 de Maio de 2015 11 anos @Italo Albuquerque, e que tal ler com atenção o tópico? ME é só para teste... aliás, recordemos o título: ME--- Teste prático para saber se o bga necessita de reballing
Postado 2 de Junho de 2015 10 anos Deixe-me ver se entendi...o aquecimento passado pelo edsonninja deve ser feito no outro lado da placa ou no espaço entre a placa e o chip? Desde já agradeço muito a este fórum e seus membros, tento ajudar como posso!
Postado 11 de Julho de 2015 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. poderia me tirar esta dúvida?
Postado 24 de Agosto de 2015 10 anos excelente tópico, estou aprendendo bastante coisas aqui nesse site, parabéns.
Postado 3 de Novembro de 2015 10 anos Tô aprendendo muito com os tópicos e com os comentários. Muito bom pessoal.
Postado 16 de Novembro de 2015 10 anos Quando o notebook ta original sem “Reflaw” Estação de retrabalho, ar em 3 e temperatura 350 graus Esquente de leve por baixo do chip na placa por 30 segundos com movimentos circulares e distância de 3 cm da placa, nada de aquecer até derreter as soldas e nada de botar fluxos, subiu vídeo reballing Quando o notebook já foi mexido “Reflaw direto”, mas se o Chip e/ou placa estiver com bolhas devolva sem mexer Edson muito obrigado, deu para entender tudo direitinho, onde tive mais dificuldade foi na parte (subiu video reballing) , levei tempo a entender, sendo portugues fiquei a pensar o que queria dizer, e ja estou no Brasil faz 3 anos. Obrigado amigo
Postado 30 de Novembro de 2015 10 anos Autor @leandro microecia, se quisér ,até pode, mas desse modo vai perder a praticidade e rapidez no diagnóstico ...lembrando que não é para ser efetuado o reflow(no chipset , basta atingir 150°C que já se tem efeito) e 150°C não vai danificá-lo, certo?
Postado 1 de Dezembro de 2015 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. olá amigo é que não tenho um pré aquecedor para esquentar a placa por baixo. por isso falei da maquina ai programaria ela para um aquecimento de 150ºC só para fazer o teste de ver se liga . agradeço aos conhecimentos...
Postado 29 de Dezembro de 2015 10 anos Perfeita dica, simples e prática, evitando perda de tempo em placas muito mexidas
Postado 13 de Janeiro de 2016 10 anos Otima dica! já tenho alguns anos de experiencia e realmente funciona. Ninja, ja peguei casos de sintomas variados, que se resolveram com esse mesmo procedimento, de repente ajuda alguém, já peguei casos em que o note não ligava, dava led e desarmava em seguida, ou ele ligava e não dava vídeo, ou não reconhecia a wi-fi e até casos em que não reconhecia o hd, mas lógico que sempre fazendo os testes básicos antes de partir pro ME (minimal esquentation)rsrrssrs
