Notebook STI Infinity NA1401 - [ 71R-A14RV4-T840 ] - Liga, porém sem áudio
Olá meus caros,
Chegou até mim um notebook de modelo citado acima, onde o mesmo está ligando normalmente porém não tem áudio.
Temos apenas um X vermelho no ícone do Alto-falante e com a seguinte mensagem : " Nenhum Alto-Falante ou fone de ouvido conectado ".
Fiz a abertura do equipamento e identifiquei o IC de Áudio U10 IDT 92HD81B, fiz a substituição do componente porém continuamos com o mesmo defeito, então realizei a instalação de todos os drivers da placa e o problema persistiu, fiz a formatação do Windows também não resolveu.
Em minha busca pelo fórum encontrei um tópico semelhante ao meu defeito :  https://eletronicabr.com/forums/topic/50088-notebook-sti-ni-1401-71r-a14hv6-t831-sem-audio-com-x-vermelho-alto-falante/?tab=comments#comment-319018
Solicito a ajuda dos colegas e dos demais para uma segunda opinião para uma possível solução do tópico.
Editado: por o__rionTG
@castrogui @Gilson Macedo Tensões nos seguintes pinos seguem abaixo :
Pino 3 e 9  > 3.16V
Pino 14 , 27 , 39 , 45 > 4.98V
4 minutos atrás, castrogui disse:
pino 17 ?? nao seria o 14?v verifica o R317
Perdão amigo, está corrigido.
resistência R317 temos 100K
@castrogui @Gilson Macedo Fiz um ME na Ponte Sul, e agora o windows reconhece os dispositivos, porém sem áudio ainda...  Estarei revisando o cabo flex da placa de áudio externa com as USB , pois conectando pen drive nessas USB o mesmo não reconhece no Windows.
1 hora atrás, Gilson Macedo disse:
O pino 37 tem 2,5V ......
Temos 2.80V nesse pino
@castrogui Opa,
Ainda sem solução o defeito aqui amigo.
Notei que não temos +5V na placa PCI EXT USB, quando coloco um teclado, pen drive ou algo do gênero ele nem reconhece.
encontrei tensão de +5V nos pinos 17 ao 20 no CN13.
Mas na placa PCI EXT não temo essa tensão.
@castrogui Não, pois não tenho equipamento para isso.
Fiz o ME, mas reconheceu  o IDT mas não saiu som igual....
@o__rionTG pode ser as bobinas l13 e l9  abertas tambem pois como tu tem os +5v e o gnd nao deve estar chegando os sinais do data , testa as bobinas e se ambas estiverem boas pode fazer o reball
@castrogui Sim eu vi essas bobinas L9 e L13 , tenho condução no pino 1 ao 2 e do 3 ao 4 em ambas as bobinas, e nos pad's laterais tenho resultado de 1284.
dificil , mas tenta formatar um outro hd e instala os drivers do fabricante
