Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
hace 21 minutos, SDTech dijo:
veja se este boardview lhe serve
que raro... compre descarga 1 por dia.. durante 30 dias.. pero no me permite descargar.. porq pasara esto?
lo compre el jueves pasado.. y no descargo nada desde ese jueves
Editado: por juansito
  • Respostas 9,5k
  • Visualizações 1,5m
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
Imagens Postadas
@curtolo  Perdon me equivoque de modelo..! en realidad la notebook es una asus X453S... pero su motherboard es una x453sa rev2.0
esos dos esquemas vi que son similares.. pero tiene diferente posicionamiento del bq735 igual voy a seguir indagando con este esquema ya que es simil... gracias! voy a dejar una duda de medisiones que tengo en esta placa en otro tema aparte!
Hola estoy en busqueda de un esquema de una Positivo BGH c550/ mother = A14HV0X REV 4.0 Muchas Gracias.. Saludos!
  • Tradutores
3 minutos atrás, juansito disse:
Rev 4 não achei nada, veja se o esquema do link abaixo lhe ajuda:
@curtolo si la verdad es totalmente diferente.. en mi placa me aparece como 71r-a14hv6-t840... consegui una de esa tambien.. pero son muy diferentes.. es mas.. esta notebook tiene el swicht externo a la placa..  me parece que necesito un a14hv0x rev4
porque no puedo seguir la linea de swicht
@curtolo  perdon..! el t840 es diferente.. pero el t821 esta bien.. osea el que me pasaste esta bien.. aunque la placa tenga el boton power por fuera.. va conectado con los pads del sw1 de la placa.. Gracias curtolo!..
19 minutos atrás, juansito disse:
ve ce e essa amigo
1 hora atrás, juansito disse:
Muchas gracias a los que subieron el esquema.. me sirvio el que es t7821... Saludos!
Hola estoy en busqueda de este esquema es de una notebook Olivetti  olibook series 500 motherboard u50si1 max8770 srr pn: 37gu50100-c1 rev c1
5 minutos atrás, juansito disse:
confira se é este:
Hola estoy en busqueda de este esquema.. vaw70 la-a291p rev1.0
Muchas gracias.. saludos!
amigos bom dia alguém tem este esquema: hpmh-41-ab7400-e00g
note hp DV6-6150BR
grato e no aguardo !
Hola... bios de una positivo bgh e900 tiene una placa madre.-.. que es.. 6-71-w5s20-d03 tiene una bios de 8mb y una de 4mb gracias!
Pessoal Bom dia!
Alguém consegue este esquema
Xiaomi Notebook Air 13.3" TM1613 Oem Intel i5 6200U 2.3GHz 8GB Placa-mãe de BPL
Vou colocar até uma foto da placa para facilitar
20 horas atrás, Neo disse:
@cristi Li por aí que este aqui abaixo seria compatível, já verificou?
@Neo é não amigo são bem diferentes, acho que este vou ficar sem mesmo não tem em lugar algum ! queria analisar o circuito da GPU e uma possível desabilitação da mesma, mas obrigado pela atenção grande abraço
Editado: por cristi
Hola...esquema de una DA0QL6MB8F0 REV F... gracias! saludos
boa tarde!
preciso do esquema da placa, info way 7430
problema: não liga, mas nada esquenta, e led verde aceso e toda vez que aperta o power a luz da bateria pisca!
se alguem puder me ajudar com o esquema ja me ajuda!
