dúvida USB PIC Programmer da Microchip preciso do Driver
Postado (editado)
Pessoal alguém teria o driver para este programador de PIC nele não tem nenhuma numeração de modelo só esta escrito a marca Microchip USB PIC PROGRAMMER?
Editado: por GameMax
Postado (editado)
Tem foto do produto???
Geralmente são clones do pickit 2.
Veja se isso te serve:
PICkit 2 V2.61 Install A
ou
PICkit 2 V2.61 Install with .NET Framework A
Ou use o pickit 3 ( PICkit 3 Programmer App and Scripting Tool v3.10)  caso não seja pickit 2...
Procure a sessão PICkit Archives
Flw...
Editado: por nagkiller
Lembro que um dos software usado nele era um com o nome de Usburn se não me engano, se alguém tiver ele vai me facilitar como já estou acostumado, mas mesmo assim vou tentar estes outros que o amigo nagkiller sugeriu. Obrigado.
Postado (editado)
Esta é uma parte traduzida pelo google:
"Windows 8 / Windows 10 - Problema
Versões mais recentes do Windows só aceitam drivers assinados. Mas eu não posso válidar a assinatura do driver. Desjhalb também utilizar a versão mais recente USBurn com driver Libusb sob este sistema operacional não é facilmente possível. O driver também pode instalar a partir de outras fontes (como Zadig) e deve, então, ser usado com USBurn.
É um problema que a Micro$oft inventou para atrapalhar os produtores de hardware que não são certificados.
Flw...
