dúvida Epson L395 Erro Geral
Em 22/12/2017 às 07:37, danielolaine disse:
Já consegui o Reset da Epson L395 onde faço o reset dela tem varias opções ?
executa o arquivo , seleciona a porta que esta a impressora , escolhe a opçao waste ink pad counter , marca a opçao main pad counter e marca embaixo initiale.
Observa o seguinte detalhe so seria reset se o leds estiverem alternados se estiverem piscando tudo junto nao é reset seria um erro geral, ai voce deve verificar se o scanner esta inicializando normal , verifica se tem tinta nos contatos da cabeca se estiverem com tinta voce pode passar o orçamento para seu cliente de cabo da cabeca / cabeca / placa logica , como usa sublimaçao seria um serviço fora de garantia.
Bom dia.
    Vamos por parte, geralmente esse modelo pelo fato de ser impressora nova já estourou as 6.200 cópias(vai depender do uso é claro) ,pois se tivesse , as luzes da direita piscavam alternadamente. Retire o scaner dela e olhe atraz dela na parte de baixo e confira se o sensor de papel está solto (ser puxar o papel pra traz ele solta de um lado),depois confira se o disco de sincronismo na lateral e juntamente com o sistema de tração , motores e correias estão normais, se estiver parta pra o ful reset que é um pouco diferente do que os amigos indicaram.
   Esse reset atualiza a bios pela versão de fábrica,pois se der algum pique de energia ou alguma alteração na fonte ou placa ela costuma perder alguns arquivos  bios (flash SPI) acontecendo esse erro fatal.
     Faça o seguinte no programa de reset que voce conseguiu:
vc vai executar o Adjustment Program, depois Particular adjustment mode, depois em Model Name Selecione o Modelo Epson L395 e por fim em Initial Setting e desmarque as duas caixas(-Product serial e Mac Addess e clica em perform depois em Finish.
     Boa sorte.
  • 1 ano depois...
