Epson T1110/ jogando tinta depois da pagina impressa
ecsvgo
esta impressora no final de algumas impressões que ainda não consegui identificar qual tipo, ela faz aquele movimento com a cabeça para esquerda até o final e volta e repousa o carro. mais as vezes ela faz este movimento para a esquerda da uma parada no meio, depois vai até o final ,volta para a direita e antes de repousar ela para o carro na posição de inicio de impressão no papel e vai para repouso, só que quando ela dá estas paradas ela joga tinta fora, que vai se acumulando e começa a manchar o papel de baixo para cima, o problema não é cabeça e nem cartuchos do bulk, nem drivers do computador(esta dando o mesmo em 3 computadores diferentes), já testei a cabeça e o bulk em outra impressora e não apresentou o problema, estou desconfiado da placa lógica, alguem sabe qual componente ou o que seria reponsavél por este problema . detalhe este defeito não dá direto ele dá em determinadas situações que não consegui ainda identificar.
Editado: por ecsvgo
  Em 02/01/2018 às 18:21, ecsvgo disse:
Expandir
Esse defeito é simples como você usa a T1110 e provavelmente imprime muito , 90% de chance de ser o motor do carro de impressão que já esta apresentando problema para comprovar desmonte a impressora e observe se no fundo dele não vai ta bem escuro .
  Em 05/01/2018 às 14:36, ecsvgo disse:
 jhonathan.carvalho como faço para reinstalar a eprom, procurei na internet sobre o assunto e não consegui nada , pode me dizer como faço?
Expandir
Experimente só resetar ela para os padrões de fábrica
Baixe o reset selecione o Modelo Epson t1110  e vai em Initial Setting e deixa marcado as duas caixas e clica em perform depois em Finish"
home service, não consegui ligar este sensor ao problema, poderia me explicar? porque ele imprime normalmente, ó quando ele faz aqueles movimentosdo carro após impressão, que ele da estas paradas de carro e cospe tinta nestes lugares e depois estaciona o carro normalmente. e como ele tivesse executando uma rotina diferente.
  Em 08/01/2018 às 01:49, ecsvgo disse:
Expandir
PW sensor, pagina 27 manual de serviço vai esclarecer sua duvida!
  • 4 semanas depois...
ola
hoy me paso algo parecido con una cx5600 era el flat que va al lector detras del carro por estar "mordida" la cinta flat. generalmente la muerden al retirar la cabeza de impresion, tambien asegurarse no queden residuos de grasa sobre la cinta decoder que eso "distrae" la lectura, un eje seco tambien molesta y si el motor de arrastre "fuma" hay que lavarlo con iso, secarlo bien y ponerlo invertido.
al menos estas cosas me han pasado y asi las corregi. muchas veces las mangueras del sistema continuo se resecan y no responden como antes generando atascos.cambiar mangueras cuando ya se vean oscuras y duras.eso evitara que el motor se esfuerce.
saludos desde mar del plata
carlos licata
