em análise MSI - Ms 7592 Ver: 5.2 - sem vcore sem esquentar processdor
To com a Placa Mãe Ms 7592 Ver: 5.2 na bancada. Ja testei e ate troquei capacitores e  os mosfets de alta e de baixa no vcore. bobinas ok. tensoes de 12, 5, 3.5, e 1,5 ok ao longo da placa. Nao ha curtos. Os mosfets de alta recebem tensao no gate mais nao jogam tensao pros de baixa q tem 0 no dreno e 0 nos gate e source. O processador NEM ESQUENTA. O maximo que consegui de dados do pwm foi as seguintes especificaçoes na minuscula serigrafia dele :
uP6706AK
  2B140       (nao sei se esta 100% correto. A serigrafia ta muito ruim )
NAO achei nada sobre esse pwm na net. Os senhores que ja pegaram uma plca dessa sabem dizer se  a descriçao ta correta?(ta muito ruim de ver a serigrafia) Alguma dica sobre ci pwm compativel? So me falta testar isso : a troca do pwm. Agradeço a todos e prometo retribuir cada ajuda efetiva com o joinha.
Editado: por FLAVIOTECH
  Em 09/02/2018 às 02:14, RobertoS disse:
uP6706AK
Expandir
o problema que ocorre e que o circuito do PWM nao estar sendo habilitado
@RobertoS , tentando aprender aqui também!
De acordo com o esquema indicado pelo @curtolo , o PWM é o up6206, identificado como U3 e que não tem datasheet também. Veja se confere.
Não sei se entendi direito, mas as leituras do Q2  (solicitadas pelo  @FlavianoSilva ) me parecem contraditórias...
Explico: Se no coletor do Q12 temos 0V, o Q2 não poderia ter 1,12V na base! Ou estou errado?
  Em 05/03/2018 às 07:11, Zoom1966 disse:
Expandir
nao sei dizer se essas leituras deveriam existir, mas infelimente existem... :(
  Em 06/03/2018 às 00:55, RobertoS disse:
sim..essa tensao eu tenho
Expandir
Certo, vc deve encontrar tbm um tensão media nos gates/base para que a tensão saia no source/emissor de 1.1v + ou -
Vc deve verificar todas as fases se estão boas. Caso já fez a análise e esteja tudo certo, basta verificar o ci pwm verificar o pino de alimentação  e o pino EN de habilitação, caso esteja td ok, basta trocar ele. (Me baseando que o problema esteja no vcore)
Editado: por espcex
