dúvida DA41-00551A Problema, brucia il fusibile (scheda PSU Frigorifero Samsung)
Cristian Moi
Buongiorno a tutti ho un problema con la scheda alimentazione DA41-00551A, appare ad un frigo Samsung. Ia scheda in questione brucia il fusibile. Avete qualche idea sul problema che possa avere? Avete per caso lo schema di questa scheda?
Saluti
Cristian
Editado: por warezland
Ho corretto il modello del PCB nel seguente: DA41-00551A
@Cristian Moi seu tópico foi movido para a área correta »
Sobre sua dúvida, na internet existem relatos de que esta placa apresenta muitos defeitos no Q501.
Confira ele, além dos principais componentes de entrada, como a ponte retificadora OP1, NTC, PC1 e etc.
22 minutos atrás, Hélio disse:
@ Christian Moi il tuo argomento è stato spostato nell'area corretta »
A proposito del tuo dubbio, su Internet ci sono rapporti che questa scheda ha molti difetti nel Q501.
Controllarlo, oltre ai componenti di ingresso principali, come il raddrizzatore a ponte OP1, NTC, PC1 e così via.
Grazie mille appena mi arriva fisicamente la scheda controllo subito grazie ancora per ora.
Em 29/3/2018 às 13:59, Hélio disse:
Per ora effettivamente ho misurato il componente Q501 e risulta rotto per devo verificare negli intorni per vedere se ha rotto qualcos'altro, se alimento la scheda salta subito il fusibile... c'è sicuramente qualcos'altro rotto.
Ciao Elio ho fatto dei controlli è ho trovato effettivamente il Q501 (BC847BS) rotto. Ho verificato tutti i componenti e pare tutto ok. Mi viene il dubbio sul componente FSBF5CH60BS, come posso provarlo per vedere se è rotto?
per precauzione cambio comunque sia OP1, che NTC in modo di poter fare un acquisto unico di componenti?
@Cristian Moi sobre o FSBF5CH60BS, você pode verificar se existe tensão no pino 1 dele (VCC).
Também pode testar os transístores internos. Acompanhe pelo datasheet abaixo na página 4.
Sobre o OP1 é uma ponte retificadora e você pode testar os diodos internos.
Procure o datasheet pelo código do componente. Isso também deve ser feito com o NTC.
9 horas atrás, Hélio disse:
10 horas atrás, Hélio disse:
Ho verificato e FSBF5CH60BS, ha due IGBT sono in corto. Nel messaggio precedente ho sbagliato, OP1 l'avevo gia controllato è funzionante. Volevo dire che per precauzione ordino anche i foto-accoppiatore PC1.
Grazie per l'aiuto ora devo solo attendere i ricambi e poi montare tutto.
Em 2/4/2018 às 23:54, Hélio disse:
ciao Elio purtroppo dopo aver cambiato i pezzi che ho trovato bruciato la scheda si accende ma non eroga corrente verso il motore. Non brucia più il fusibile, ma il led lampeggia ciclicamente 5 volte... sai darmi una mano? sulla destra della scheda c'è un connettore con scritto (gnd, 5v, mode, reset) magari bisogna resettare la scheda in quanto ha registrato qualche errore? sai come si fa?
@Cristian Moi sobre este conector, creio que ele vá ligado a uma placa principal que deve realizar o controle.
Neste caso, seria bom verificar se existe algum componente com defeito nesta outra placa.
Geralmente o sinal de reset é ativado com nível lógico alto ou baixo, mas como não temos o esquema do aparelho, fica difícil afirmar o sinal correto.
Verifique também o IC3.
Pelo datasheet dele existe um fusível no pino 10 dele, que é a entrada da alta tensão (DC).
grazie ti faccio sapere appena faccio le prove.
8 horas atrás, Hélio disse:
@ Christian Moi su questo connettore, penso che vada collegato a una scheda madre che dovrebbe eseguire il controllo.
In questo caso, sarebbe bene controllare se ci sono componenti difettosi su questa altra scheda.
Di solito il segnale di reset viene attivato con un livello logico alto o basso, ma poiché non abbiamo lo schema del dispositivo, è difficile affermare il segnale corretto.
Controlla anche l'IC3.
Attraverso la sua scheda tecnica c'è un fusibile nel pin 10, che è l'ingresso di alta tensione (DC).
