notebook Desmontando o Acer Aspire E5-571 series N16Q2
  • Moderador Global
Esta é uma configuração do Aspire E5-575G-57D4 (7ª geração do Intel Core i5) fabricada em 2017.
PASSO 1.
Remova os três parafusos da tampa de serviço e retire-a.
PASSO 2.
Sob a tampa, você pode acessar o compartimento do disco rígido, o SSD e os dois slots de memória.
O Acer Aspire E5-571 tem suporte para um disco rígido convencional de 2,5 " SATA (ausente no caso) e M.2 SSD.
Este notebook suporta até 16GB de RAM (8GB em cada slot).
PASSO 3.
Remova um parafuso que prende o SSD e puxe-o para fora do soquete.    Observe que na placa, perto dos slots de memória, está grafado o modelo da placa-mãe, informação essencial na criação dos tópicos e pesquisa de esquemas e bios no EBR.
PASSO 4.
Remova um parafuso que prende a unidade óptica e puxe-o para fora. Nesse notebook, o painel frontal está faltando.
PASSO 5.
Remova todos os parafusos da carcaça inferior.
PASSO 6.
Remova mais três parafusos localizados no compartimento da unidade óptica.
PASSO 7.
Não esqueça de desconectar o cabo dos alto-falantes. Ambos os alto-falantes são montados no gabinete inferior.
PASSO 8.
Comece a separar o gabinete inferior do lado com o compartimento da unidade óptica. Por outro lado, o gabinete tem saídas para as portas de conexão da placa-mãe.    Se você começar a removê-lo do outro lado, as portas de conexão não permitirão que você levante o gabinete inferior.
PASSO 9.
A bateria não está presa e pode ser facilmente removida.
Levante a bateria e desconecte-a da placa-mãe.
PASSO 10.
Remova dois parafusos que prendem o cooler e desconecte o cabo da placa-mãe.
Remova o cooler.
PASSO 11.
O conector de energia CC é montado sob a dobradiça direita.
Remova um parafuso que prende a dobradiça.
PASSO 12.
Levante o lado direito da dobradiça para que ela se abra em um ângulo de 60 graus.
PASSO 13.
Desconecte o cabo de energia DC da placa-mãe e remova-o.
PASSO 14.
Desconecte os dois cabos da antena Wi-Fi da placa wireless. Você pode deixar a placa conectada à placa-mãe.
PASSO 15.
Remova dois parafusos.
Desconecte os seguintes cabos:
   - Cabo de retroiluminação do teclado
   - Cabo USB / placa de áudio
   - Cabo de dados do teclado
   - Cabo touchpad
   - Cabo de vídeo
Veja como desconectar o cabo de vídeo da tela. Simplesmente puxe para cima.
Aqui está outro tipo de conector que você verá na placa-mãe. Nesse caso, você destrava o conector levantando a aba de travamento (seta vermelha).
Para desbloquear o conector do cabo do teclado, você terá que mover a guia de travamento em torno de 2 milímetros na direção mostrada na figura.    Não aplique força alguma. A aba de travamento deve permanecer conectada à base.
Quando o conector estiver desbloqueado, você pode puxar o cabo para fora.
PASSO 16.
Remova a placa-mãe do gabinete superior.
Você pode acessar a bateria do CMOS no outro lado.
O conjunto do touchpad localizado sob a folha preta protetora.
Nos notebooks da série Acer Aspire E5-571, o teclado está permanentemente ligado à tampa superior.
Existem vários rebites de plástico que prendem o teclado.     É possível substituir apenas o teclado em si sem substituir o gabinete superior.
Você terá que remover todos os rebites e encontrar uma maneira de prender a tampa de metal no topo da caixa depois de instalar um novo teclado.     Se o teclado falhou, recomendo substituir todo o conjunto da tampa superior.
O procedimento de remoção de tela será muito semelhante para a maioria dos notebooks da Acer.
Clique
 e veja como desmontar e trocar a tela do notebook Acer Aspire E5=574G-54Y2
Fonte:
  • Joinha 4
  • curtolo alterou o título para Desmontando o Acer Aspire E5-571 series N16Q2
