resolvido Samsung M2070W / Não liga
Bom dia amigos,
Estou com uma Samsung M2070W na bancada, ela não liga, nenhum sinal de funcionamento.
Abri e medi as tensões da fonte, e não encontrei a tensão 3.3V de saída, a placa da fonte é a JC44-00208B, não encontrei nenhum esquema ou ajuda relacionada a esta placa, alguém já trabalhou com essa impressora que possa me auxiliar?
Desde já obrigado!
Editado: por jhonathan.carvalho
Bom dia, a principio como não esta com esquema e ela não liga nada, teria que verificar a parte primária da fonte, veja se no capacitor grandão ao lado dos dissipadores do transistor de potencia se chega 160 a 170v.. isso é claro se a mesma for 110v
se tiver chegando a parte primária esta ok , verifica a passagem da fonte primária para secundária se não tem nada aberto tipo  "resistor",  e quanto aos 3,3v siga o caminho inverso, ou seja vem acompanhando la do conector as trilhas pra onde levam  o componente responsável a gerar esta tensão , com as demais tensões de saída faça a mesma coisa ,medindo tb se tem curto entre o "terra" e as tensões de saída...Procure saber tb o que houve com a mesma estava funcionando normal ou simplesmente parou ligaram em tomada com voltagem maior tipo 220v etc...
Espero ter ajudado em algo ,
