Postado 14 de Junho de 2018 7 anos Autor 14 minutos atrás, IRONMAN disse: Teste as tensões no pq38 e pq40 PQ 38 Dreno 19V Source 0V Gate 0V PQ40 sem tensões dreno - gate- source
Postado 14 de Junho de 2018 7 anos Autor 7 minutos atrás, IRONMAN disse: Então chegamos a um suspeito, algum aquecimento no pu13 ? Nenhum aquecimento, temperatura dele esta em 28 graus
Postado 14 de Junho de 2018 7 anos Pino 19 e 33 e3 6 dele ? Editado: 14 de Junho de 2018 7 anos por IRONMAN
Postado 14 de Junho de 2018 7 anos 5 minutos atrás, Polibrin disse: 3,35v Eu editei a mensagem olhe lá de novo
Postado 14 de Junho de 2018 7 anos Autor 11 minutos atrás, IRONMAN disse: Pino 19 e 33 e3 6 dele ? Fique na duvida de 3 e 6 ou 36. Segue Pino 19 - 3,35V Pino 33 - Zero V Pino 3 - 5V Pino 6 - 1,06V Pino 36 - Zero V Editado: 14 de Junho de 2018 7 anos por Polibrin
Postado 14 de Junho de 2018 7 anos era 36, errei pq trvou, desculpe-me. Devia ter 3.3v é o power good PGOODG
Postado 14 de Junho de 2018 7 anos Autor 35 minutos atrás, IRONMAN disse: Remova pq38 e pq40 teste ambos Ok. Amanhã eu removo e testo e posto o resultado.
Postado 14 de Junho de 2018 7 anos Autor 38 minutos atrás, IRONMAN disse: era 36, errei pq trvou, desculpe-me. Devia ter 3.3v é o power good PGOODG Tranquilo, amanhã refaço a medição
Postado 15 de Junho de 2018 7 anos Autor 14 horas atrás, IRONMAN disse: Remova pq38 e pq40 teste ambos Bom dia. Removi os mosfets e testei fora da placa, e estão perfeitos. Quando a tensão do pino 36 do PU13, realmente não tem os 3.3V mas, tem um resistor PR147 de 1,91 Ohms na linha e ele tem 3,3V de um lado e zero volts do outro. Testei este resistor na placa e ele esta com 1,91 Ohms.
Postado 15 de Junho de 2018 7 anos @Polibrin você testou em que escala? de 2K se sim esta correto se testasse na escala de 200 dai ele esta aberto.
Postado 15 de Junho de 2018 7 anos Autor Agora, wjinformatica disse: @Polibrin você testou em que escala? de 2K se sim esta correto se testasse na escala de 200 dai ele esta aberto. Eu testei em um multímetro digital que me dá o resultado direto em Ohms. Não há necessidade de mudar escala ele é automático. Hikari HM2090
Postado 15 de Junho de 2018 7 anos @Polibrin esse é bom amigo mas olha se ao medir esse resistor não aparece um K em baixo pois é o mesmo multimetro que eu tenho to te pergundando pois se aparece o K esta certo pois esse resistor é de 1,91k ohm
Postado 15 de Junho de 2018 7 anos Autor 2 minutos atrás, wjinformatica disse: @Polibrin esse é bom amigo mas olha se ao medir esse resistor não aparece um K em baixo pois é o mesmo multimetro que eu tenho to te pergundando pois se aparece o K esta certo pois esse resistor é de 1,91k ohm Blz, valeu a dica. Mas pareceu um K em baixo. O resistor esta perfeito.
Postado 15 de Junho de 2018 7 anos @Polibrin isso ai o resistor esta perfeito quem pode não estar liberando esse pgood é o próprio ci amigo considere para teste a troca dele
Postado 18 de Junho de 2018 7 anos Autor Em 15/06/2018 às 14:46, wjinformatica disse: @Polibrin isso ai o resistor esta perfeito quem pode não estar liberando esse pgood é o próprio ci amigo considere para teste a troca dele Troquei o Ci e a placa ligou com a memorias com um consumo baixo de 0,23A, mas depois de um tempo desligo. Liguei novamente ele depois de uns 5 segundos deliga. Fui medir o pino 36 e não havia 3,3V e o pino 19 agora também não tem os 3,3V. Algo queimou o Ci. Já não sei se vale a pena ficar trabalhando em cima desta placa.
