resolvido Fonte ATX MIMAX 230w com problema no PowerGood
Tenho uma fonte ATX MIMAX 230W que está com um problema no PowerGood(PG), quando testada no Power Supply Tester, está com todas as voltagens certas inclusive, a do fio cinza da fonte o PG com 5.2V mas, na velocidade em MS as vezes mostra 0ms e as vezes 930ms e o tester fica bipando.
Tem um CI o LM339D que recebe o fio cinza do PG no pino 2.
Tem mais um CI o KA7500BD.
Qual CI é o regulador do PG, como faço para resolver esse problema e regular a velocidade entre 100 e 500ms.
Editado: por BlackDiamond
  • Conteúdo Similar
