dúvida Macbook pro 15 retina, 820-3662, Problema com SMC
tarcisoamaral
Seguinte pessoal, voltado para os especialistas em placas de MAC.
Estou com esse note que não ligava, o circuito de carga dele estava uma zona, resumindo foi trocado 9 resistores que estavam abertos, em volta do ISL6259 , o própio 6259, o IRF9395, u7190, d1 da placa magsafe e fusível do VIN. Só passei por todo esse trabalho pois cobrei um valor elevado.
Por final cheguei lamentavelmente ao SMC, (a máquina agora carregava a bateria, funcionava a luz do one wire do magsafe mas n ligava). Encomendei o SMC LM4FSXAH5BB, após montar a peça a máquina ligou mas obviamente o SMC não era dessa placa e o firmware é diferente, não me lembro exatamente qual é a versão mas a mesma não bate com o modelo do note (macbook 11,2), e por isso obviamente não funciona corretamente .. tipo: somente 1 cooler funciona, não carrega a bateria, não acende luz do magsafe. e etc ... O firmware instalado é de um IMAC ...
Pergunta... Alguém conhece alguma maneira de reprogramar o SMC ?  lembrando que esse modelo não saiu atualização de firmware, tenho acesso ao terminal (já que a máquina liga e está semi funcional).  mto sad !
Editado: por tarcisoamaral
11 horas atrás, tarcisoamaral disse:
Boa noite,
Ate hoje venho a procura de algo que faça este tipo de reprogramação do SMC, mas não encontrei ainda. Creio que a única maneira é descobrir como regravamos diretamente na placa.
Hoje compro bastante placas de sucata para ter este tipo de componente para troca. Entre em informações do sistema e veja a versão do SMC. No link abaixo, veja se encontra um outro modelo desta linha retina, que tenha a mesma versão.
