devolvido Acer aspire e5 - MB LA-B161P- morta
legacy
o problema q qnd injeto tensão nos pinos 1,2 ou 3 do pu301 a placa liga normalmente, não tenho certeza se seria problema no pq 301. mas vamos as tensões do pu 301
pinos:
1=0v                 5=0v                            9=  0v                              13=0v                                      20=18v
2=0v                 6=2,4v                         10= 0v                             14=0v
3=0v                 7=0v                             11=1,6v                      15=0v
4=0v                 8= 0v                                12=0v                          16,17,18 e19=0v
34 minutos atrás, notdeskconsertos disse:
Amigo a placa liga normalmente e fica ligada.... ou liga dá  vídeo e desliga ?
fica ligada
28 minutos atrás, notdeskconsertos disse:
Já que tem dúvida retire o PQ301 e VEJA SE há tensão nos pintos 1 2 3 não havendo troque pq302
com a placa ligada quais tensões pinos 1 -2 3 ANTES do procedimento acima ..
Obrigado
retirado o pq301 e não aparece as tensões nos pinos 1,2 e 3 do pq301, vou trocar o pq 302 pra teste. com a placa ligada tensoes aparecem. o problema é que não encontro tensão do pino 4 do pq 302, retirei ele do ckt pra ver ver se aparecia tensão mas não aparece.
Editado: por legacy
@legacy
O problema é descobrir pq o PU301 não está gerando tensão em seu pino 4, pois é ele que irá ativar o gate do PQ302.
Enquanto não solucionar isso, nada adianta ficar trocando componente.
PQ302 tem que ter uns 24v em seu gate.... não pode ser diferente disso.
Dá uma verificada nos PQ305 e PQ306.
Editado: por Jakers Binder
9 minutos atrás, Jakers Binder disse:
@legacy
Verifique tbm o PR310, pois o sinal CMSRC trabalha em conjunto com ACDRV .
@Jakers Binderverifiquei agora estão bons. em relação ao pq305 e 306 não existe curto. Por desencargo consegui um mosfet 6716 e coloquei no lugar do pq302 e aparecei uma voltagem de 1v nos pinos 1,2, e 3 e no gate 0,7V, mas muito baixa ainda. fazendo um jumper entre dreno e source do pq 302 o gate recebe 18v.
44 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
Fazendo o jumper a maquina continua ligando?
caso sim, ela esta carregando bateria?
Testou ligar  a maquina so na bateria?
fazendo o jumper a maquina liga , carrega a bateria, so não testei pra ver se liga na bateria pois esta descarregada. estou dando uma carga pra ver. esta placa ta dificil.
Editado: por legacy
26 minutos atrás, Jakers Binder disse:
@legacy
Não há tensão na PL302 com a bateria conectada (pino 19 = 0v).
Tá conseguindo carregar a bateria ?
eu liguei ele agora com o jumper, acessei o windows, e a msg esta dizendo força conectada e bateria a carregar. vou esperar um pouco mais pra ver realmente se esta carregando pois ela está totalmente zerada. mas alguns pinos da bateria eu encontro 3.3v, só com ele alimentado e sem a bateria. não seria essa tensão pra carga?
essa placa está um misterio....
Em 08/07/2018 às 18:52, legacy disse:
Obrigado a todos, sem vcs não teria conseguido. Alguém sabe quais os Mosfet compatíveis com ele? A numeração é AON6414L de acordo com o esquema (pq302), pois ele está sem numeração. Assim q fizer todos os testes, volta para encerrar e dar joinhas. Mais uma vez obrigado a todos.
Parabéns... e Sucesso
