dúvida ventilador arno ultimate placa e228036 et-05 não liga
Lecinaldo Rodrigues
Caso não consiga o esquema, voce pode levantar o esquema manualmente, e tambem colocar foto.
De acordo com o circuito, seria possível verificar um componente apropriado para a utilização nesta posição indicada.
Editado: por regisfatef
corrigir o texto.
  • Joinha 2
  • 11 meses depois...
  • 1 ano depois...
Alguém já descobriu o defeito crônico desta placa? Comprei 4 ventiladores e 2 deram defeito na placa. O motor tenta ligar, mas não ganha velocidade. O defeito ocorreu justamente nos ventiladores que menos uso. Estou com duas placas defeituosas, queria repará-las como reserva. Muito Obrigado.
  • 4 semanas depois...
  • 10 meses depois...
  • 2 meses depois...
Olá pessoal, tudo joia? Também estou com problema com essa placa do ventilador (Arno Ultimate VX10 - Placa PE128-v5)
Resumindo:
Encontrei um FQT4N25 com problema e substitui;
troquei os dois capacitores 334K;
Troquei o LNK304DG, pois o mesmo não gerava tensões corretas nos capacitores. Após a troca, os capacitores C29, C24 e C29BIS deveriam apresentar 24v porém estão apenas com 12v (tenho outro ventilador do mesmo modelo e comparei as tensões com ele ligado) . Acredito que esse seja o problema, pois o U1 (micro controlador PIC16F1827) possui a tensão Vss e Vdd de 5v correta e o pino 11 que alimenta o Q13 vai para HIGH quando o ventilador é ligado, e deveria acender as luzes passando pelo R47 (ok) e Q13 (BC847) indo para o rele RL1 (24v), porém como não tem 24v, ele não dá contato.
Estou realmente perdido em como chegar em 24v nessa placa e não sei se o problema esta no LNK ou em outro lugar. Alguém tem alguma ideia?
  • 1 ano depois...
Pessoal,
No meu caso ligo e o relé não arma.
O diodo supressor de transiente que fica junto ao relé estava em curto;
O Q14 (BC549) foi trocado;
Chega 24V no relé;
Troquei o D5 ( estava e curto) por um 1n4748, mas não sei se o D% era um retificador ou zener.
O D8 tb estava em curto, colocarei um outro diodo, mas tb não sei se é um retificador ou zener.
O Mosfet Q1 (FQD4P25S) estava em curto, toquei.
A tensão no R47 (5K1) fica em torno de 1 a 3V , provavelmente esse resistor recebe 5v do PIC (como o colega Adão Ramalho postou acima).
Alguém tem alguma informação que possa ajudar ?
  • 9 meses depois...
Bom dia meus colegas de profissão.
Alguém alguém sabe dizer qual o valor do diodo zener D 8A da placa do ventilador Arno ultimato.
A minha placa está queimada os componentes.
Q 1 FQT4N25 , Q7, 8 A , DZ 8A, e R 18B.
Só não identifiquei o valor do diodo zener.
Abrcs a todos.
  • 7 meses depois...
Em 04/10/2020 às 08:24, Dubiela disse:
Estava com 2 ventiladores assim, Troquei o sensor fotoelétrico 1041 e resolveu,  no Brasil custa uns R$ 50,00, no aliexpress é bem mais barato.
@Dubiela Estava com 2 ventiladores assim, Troquei o sensor fotoelétrico 1041 e resolveu,  no Brasil custa uns R$ 50,00, no aliexpress é bem mais barato.
@José Balani Estava com 2 ventiladores assim, Troquei o sensor fotoelétrico 1041 e resolveu,  no Brasil custa uns R$ 50,00, no aliexpress é bem mais barato.
  • 3 meses depois...
