notebook COMO DESMONTAR DELL SERIE 7000 15 7559 HQ
Bom dia pessoal, satisfação em participar do grupo.
Alguns notebooks da DELL tendem a apresentar problemas ao ligá-los e que geralmente tem relação com alguma falha no sistema de Power interno da mainboard.
Entrei em vários fóruns e até abri chamado na Dell para que me informassem porque tantos casos com este defeito, e por todas as respostas que obtive é questão de
loteria mesmo, quanto mais novo seu equipamento mais sensibilidade ele têm e os fabricantes não se previnem quanto a falhas suscetíveis de hardware que venham a
prejudicar seus consumidores, daí a necessidade de tanta assistência técnica e eu acho isso TOP, pois os malditos da área técnica da Dell com tanto recurso em seus
laboratórios poderiam consertar mais as placa s de seus clientes ao invés de só trocar peças e placas , por isso fiz um orçamento para este tipo de problema e pra minha
surpresa um equipamento que vale R$3700,00  a placa  sai por R$1500,00 e especialistas como os que têm aqui são capazes de analisar defeitos críticos sem muitos
recursos e cobram em torno de R$XXX,00 para reparo de curto em placas.
PRECISO QUE ME AJUDEM  ENVIANDO-ME O PDF DO ESQUEMA ELÉTRICO DA PARTE DA FONTE PARA QUE EU POSSA AJUDAR OUTROS COLEGAS QUE PRECISAM DE AJUDA .
[EDITADO: Dados Pessoais]
Caso haja um curto circuito na placa , em alguns casos até a luz azul   branca da fonte de alimentação apaga assim que é
conectada . Envie uma foto abaixo indicando que pode ser capacitor no sistema de POWER , vide abaixo:
E para aqueles que precisam desmontar com eficiência este equipamento (DELL 7000 SERIES 7559) segue link de desmontagem
Também
  • Joinha 3
@TURMA DO SENAI MEGAPOWER seu tópico foi editado.
Motivo: Não é permitido divulgar dados pessoais e informar valores de serviços nas postagens.
Para receber ajuda, recomendo que crie um novo tópico na área de notebooks, observando o padrão para o título do tópico.
Segue um j+ pelo seu tópico.
Veja também >
  • 1 ano depois...
