Acer es1 / b5w11 la - e061p / Teclado e Mouse intermitente
Bom dia amigos, estou com essa maquina bancada, a historia é a seguinte:
A cliente derramou um frasco de perfume no teclado e o mesmo parou de funcionar algumas teclas, de imediato higienizei a placa e pedi um teclado novo. Ao chegar o novo teclado fomos surpreendidos.
Ao instalar o novo teclado o mesmo não funcionou, pedimos outro e novamente não funcionou, apos diversas tentativas e analises chegamos a conclusão de o mouse estava interferindo no funcionamento do teclado(somente o mouse funciona perfeitamente).
Outro ponto interessante, é que se eu deixar so teclado eu tenho que deixa-lo aberto para que ele funcione, se eu travar a bandeija no restante do gabinete, ele para de funcionar...
Alguem consegue me dar uma luz?
Editado: por dopestudio
Esquema utilizado
3 horas atrás, dopestudio disse:
isso pode ser algum periférico ou até mesmo as placas de expansão USB causando um mau funcionamento.
ja tentou montar o notebook no gabinete aos poucos?
Editado: por fabiano.julio
Eu acho que você esqueceu de mencionar no seu post o modelo da sua placa, se puder corrigir agradeço!
veja se sua placa mãe possui essa placa filha?
2 horas atrás, fabiano.julio disse:
@fabiano.julio Amigo wu corrigi o modelo no titulo, trata-se de uma LA-E061P.
Nao utiliza essa placa filha, e ja montei aos poucos, so unir a bandeja com a parte inferior some a comunicacao. Ah e se o mouse estiver conectado o teclado nao funciona, se eu deixar so o mouse ele funciiona normalmente
Amigos posso estar falando bobeira, mas estou desconfiado do conector do teclado, as vezes pressiono o mesmo e o teclado funciona perfeitamentd, funciona variando posiçoes. Vou providenciar a troca e dou um retorno. Fico sem entender a questao do mouse.
@dopestudio pode ter derrapando e entrou no conector e deixou solda fria ou oxidação no conector internamente ou externamente. Faça uma boa limpeza e refaça a solda
2 horas atrás, dopestudio disse:
Mouse que você diz é o touchpad?
Será que o líquido também não pode ter danificado o conector dele?
39 minutos atrás, dopestudio disse:
@fabiano.julio exato, me refiro ao touchpad
vou observar-lo
Só pra eu poder entender melhor, se você não conectar o touchpad o teclado funciona normalmente?
@fabiano.julio  Se for conectado o teclado e o touchpad, nenhum funciona, somente o touchpad conectado ele funciona perfeitamente ou somente o teclado (mediante pressão no conector) ele funciona tb.
No final do dia volto pra essa maquina e vou trazer mais detalhes!
Agradeço a atenção!
@fabiano.julio como mencionei acima, mediante pressao no conector ou sem montar o notebook.
Ao tracionar o flat junto ao conector ele funciona bacana, mas ao montar o notebook ou conectar o flat do touchpad, ele para de funcionar!
Defeito bastante estranho. Já tentou com outro carregador? Talvez a alimentação da placa esteja insuficiente.
21 horas atrás, dopestudio disse:
voce tem osciloscópio?
@Gilson Macedo chega ser engraçado, vou pedir os conectores e substituir para ver o resultado. No caso do Desktop, qual era a solução?
A fonte não fornecia uma corrente satisfatória, e isso gerava intermitência no funcionamento das usbs.
