devolvido Acer - Z1100 - DAQK3AMB6E0 REV:E - Não Liga
Ja fiz a regravação da bios com os arquivos aqui do site, porem ainda nao possui tensão
modelo winbod 32bvs1g
pino 1 = 0,330V
pino 2 = 0,062V
pino 3 = 0V
pino 4 = 0V
pino 5 = 0,048V
pino 6 = 0V
pino 7 = 0V
pino 8 = 0V
Tensão na bateria CMOS 3,01V
Tensão na fonte fora da placa = 19,27V
Tensão na placa 19,27V
PL16 e PL17 Diodos um dos lados com 19,27 no outro 0V
Editado: por real downs
12 horas atrás, real downs disse:
pino 1 = 0,330V
pino 2 = 0,062V
pino 3 = 0V
pino 4 = 0V
pino 5 = 0,048V
pino 6 = 0V
pino 7 = 0V
pino 8 = 0V
@real downs pinos 8 e 7 do CI ROM Bios 0V temos problema no setor primário da placa mãe. Deve ser analisado o CI de Charge e PWM de 3V e 5V tensões em stand-by
Peço desculpas ao pessoal, mas tenho aula hoje o dia inteiro e nao parei na bancada, somente amanha vou conseguir passar os resultados obtidos, desde ja, agradeço as dicas, vamos ver se resolvemos mais essa
--edit
PU3 nao encontei na placa
PC169 com 14,22V
PL11 com 5,01V
PL12 com 3,35V
Até R471 com 3,01V, pra frente nao sei o caminho do esquema para medir até chegar na bios U27
R484 Sem tensão 0,V
15 horas atrás, Gilson Macedo disse:
Os 12v só aparecerá após MAINON1 ter sido acionado, então não existirá antes de ligar a placa.
Show, ainda tenho duvidas com a leitura dos esquematicos, obrigado.
Q27 , R504, R505, Q26, R485 ... 0V
Amigo, eu não tenho esquema para ver. Mas se não tem 3,3 v na bios, esse é o primeiro passo. Normalmente  ( meio parecido com o notebooks), vem do 3v LDO pwm 3-5 ; ou do próprio gerador de 3,3 V. Siga o pino 8 ver onde está ligado. A impedancia da linha está normal? Não está baixa? Existe outra possibilidade, depende circuito, em que nem tem voltagem na bios, pois o power on vai no super i/o ou no chip set. Mas daí vai existir um 3,3v stand by.  boa sorte
