resolvido PS4 CUH1215 SA-C001 - Não conecta controle, sem 5v na Usb
Esse aparelho entrou com problema no hdmi devido a queda de raio, fiz o reparo com a troca do CI... mas o controle não funciona devida a falta dos 5v nas Usbs, aparece a mensagem que ha muitos dispositivos usb conectados, no modo de segurança tb não pega, cliente relatou que estava sincronizando normal.
Analisando os controladores que recebem os 5v e repassam para as portas, ambos estão sem os 3.3v nos pinos 4 e 5, analisando o pino 5 essa tensão é liberada pela SB, minha duvida seria se pode ser solda fria na SB ou velho problema de software na Nor?
Se remover o controlador e fizer um jumper dos 5v daria certo para fins de teste, alguém já tentou?
***RESOLVIDO
Analisando e lendo um post aqui no fórum, sabia que o pino 5 passava por alguns resistores e vai direto para o SB cxd90036G, após remover reparei que o pino 4 vai direto para ele, então resolvi trocar a SB cxd90036G e resolveu o problema.
Editado: por brtec.eletronica
