dica Chip Intel BD82HM55 - Mistérios
agardim
@rsg1992,
Verifica esta BIOS, de preferencia grave no CI original.
estou com um ASUS 53sw em que tinha problemas de chip HM65 fiz reballing e o note ficou a funcionar, após os testes ficou ligado muito tempo e funcionou bem, mas quando ia deixar correr o furmark verifiquei que mal se executa ele vai logo abaixo, as temperatudas estão ok.
Será que esse problema é em todos os HM ou só no modelo HM55?
O sintoma é bem diferente porque pode-se deixar o note ligado durante dias quenão vai abaixo, só quando se puxa (executando o furmark ) é que vai logo em menos de 1seg e nem aparece nenhum erro.
Já substitui o HM65 mas o problema é o mesmo.
Alguma ideia?
Alguem consegue a bios dump?
galera, comigo esta acontecendo com um itautec 7435.
apos +- 1 min funcionando ele acelera o cooler, desliga o video e em seguida desliga completamente.
ja atualizei a bios com o arquivo original, mas somente a bios que fica perto do chipset o U32 a bios U36 fica perto do I/O não consegui o arquivo dela.
alguém teria o arquivo da U36 arquivo para me disponibilizar? para regravar e ver se vai resolver.
esse sw da intel que pode corrigir o problema, alquem ja teve sucesso com ele?
Opa amigo
valew, olha a todos isso é causado na hora de gravar a bios original da maquina , ou a substituir, a maquina entra em mode de manufatura, e deve ser editado a bios como trecho já desabilitado.
  • 6 meses depois...
Oi pessoal, peguei hoje um desse HP 630  com o mesmo defeito de se desligar.
Observando a placa mãe, esse notebook ja passou por outra assistência e foi regravada as duas bios, no post da bios o serial do notebook não bate com o da máquina, confirmando que a bios foi regravada.
Lendo alguns posts nesse tópico, realmente tem haver com o com o Intel Me Firmware, executei o arquivo meinfo /fwsts  e está manufacturingmode: enable, ou seja, isso que está causando o desligamento, mas ainda não consegui descobrir como alterar isso.
Eu fiz esse procedimento baseado nesse post...
mas o biosme.bat desse post é para acer, não rodou nesse hp.
Se alguém tiver alguma sugestão, podemos tentar.
Atte. Mamtrix.
Consegui achar a solução, meio trabalhosa, mas deu certo, segue os passos:
1- Baixe o arquivo HPDMI e descompacte, baixe também as bios do link abaixo.
2- Crie um pendrive de boot do DOS.
3- Coloque os arquivos descompactados dentro do pendrive.
4- Execute o programa Meinfo.exe /fwsts
Obs.: Tem que ser jogo rápido, antes que a placa se desligue, é apenas para ver o status da bios.
Procure a opção ManufactorMode, se estiver enable, o note vai se desligar, se estiver disable, está tudo ok.
Supondo que está enable, seguimos adiante, senão essa solucão não resolverá esse problema.
5- Regrave as duas bios com os firmwares do link.
6- Verifique novamente com o Meinfo.exe /fwsts se agora está no manufactormode=disable.
Pronto, o notebook não irá mais desligar, porém vai ficar a mensagem de erro de falta do modelo, serial, e outros logo que se liga o notebook.
Para resolver isso, se usa o HPDMI.
7- Execute o arquivo HPBFO300.EXE e coloque todos os dados de serial, modelo, etc.
É só fazer essa programação e correr pro abraço.
Agradeço ao colega pela luz! Joinha garantido!
Se a dica for útil, mande joinha!
Atte. Mamtrix.
  • 5 anos depois...
Olá, sei que este topico e bem antigo, estou com um awel ncl 60/61 compal, ele usa esse chipset hm55, imagino que ele nunca foi trocado pois ele einda tem aqueles silicones nas pontas do chip, ele desliga aleatoriamente, e as vezes aparecem chuvisco na tela, ela fica bem embaralhada, o fan vai a 100 e depois se desliga sozinho, esse chip costuna dar problema de bga, isso acontece bem aleatoriamente, depois de uns 30 minutos, depende muito, seria bios corrompida?, queria ajuda de voces, achou algo mais sobre esse chipset, a unica informacao que encontrei sobre o defeito foi esse.
