dúvida Nobreak MCM SG1000 e SG1500
Alguém possui o esquema do Nobreak MCM SG1000 ele é utilizado em portões eletrônico, estou com 2 em manutenção com o mesmo problema.
Na placa superior deu um curto no chaveamento do Rele, refiz as trilhas e troquei o rele que estava até derretido.
Acontece que agora quando ligo na tomada ele fica tentando atracar o rele e não arma e consequentemente o nobreak não liga.
Grato pelas ajudas
  • 2 anos depois...
Nos modelos SG a placa de baixo e o carregador e trabalha independente do de cima.
No NBK o ideal é comprar o trafo original , pois ele tem blindagem eletrostática entre primário e secundário, sendo um equipamento com transformador isolador , sem a blindagem voce estaria fazendo que o produto se tornasse menos eficiente contra transientes ou descargas atmosféricas.
Este trafo de amostragem de rede é de 5v , e atua não so para ligar o inversor como também para fornecer uma amostra de tensão para o estabilizador.
Voce pode usar um trafo comercial de 6Vac ou 9Vac (instalado fora da placa) e se necessário fazer ajustes com um divisor resistivo.
Para ajustar sera impresindível o uso de um variac
a amostra de tensão vai para o pino 7 do processador
  • 3 anos depois...
Em 05/07/2021 às 07:44, joao lima RV disse:
@paulorogeriodossantos70
Na verdade eu não poderia nem divulgar parte do esquema, devido ao acordo de confidencialidade com o fabricante.
Caso tenha mais alguma duvida , entre em contato.
amigo estava precisando de identificação do diodo zener Z7 poderia me ajudar por favor
Editado: por universoimpressoras2017
