TV Samsung Plasma - PL-42S5S
Erikazevedo
Bom dia pessoal, estou com esta tv na bancada que ao ligar o led fica azul e piscando, ao abri-la encontrei 2 capacitores estourados no secundário da fonte na linha dos D5.3V e outro capacitor na linha A12v, após efetuar a troca o problema continua so que o rele fica batendo, armando e desarmando. Procurei por possíveis curtos mas não encontrei. Alguém saberia algo sobre este problema? Obrigado
Bom dia, obrigado pelo interesse em ajudar. Bom, os transistores da y-sus aquecem, assim como da z-sus, a tensão negativa que você se refere deve ser a Vscan e ela é de - 185v mas não há etiqueta indicando a tensão correta, então não sei se ela esta correta e o esquema que tenho é só da placa logica. Alguma sugestão? Obrigado
Bom dia!
Se existe a tensão negativa, provável que a Y SUS esteja funcionando. O valor é mais ou menos esse.
Esquema das Y e Z SUS não existe disponível e da fonte é provável que também não, mas qual é o código da fonte?
Já fez o teste do AUTO GEN da CONTROL para ver se pode existir uma falha na MAIN?
Na CONTROL, existe um jumper indicado AUTO GEN. Feche ele com o cabo LVDS desconectado da CONTROL e ligue a TV.
Se for falha na MAIN, a TV vai acender a tela e apresentar um padrão de cores gerado pelo AUTO GEN.
De retorno.
  Bom, mexi em todos os jumpers que tinha na main e não aconteceu nada, quando voltei para posição original e liguei a tv, para minha surpresa ela ligou normal, não sei exatamente o que aconteceu mas esta funcionando, vou deixa-la ligada por um tempo para observa-la e alguma alteração eu posto aqui. Obrigado pela participação, foi de grande ajuda.
Não é na MAIN é na CONTROL. É a placa pequena que fica no meio da TV e que interliga todas as placas da TV.
Vc deve ter resetado a EEPROM da TV.
Inicialmente podemos pensar em uma falha de dados nesta EEPROM.
Deixe a TV ligada e faça vários testes em todas as entradas e se possível vá ao site da SAMSUNG e veja se existe alguma atualização de software pra este modelo e faça a mesma!
  Sim a placa com os jumper era a CONTROL, falei errado. Vou verificar essa questão da atualização.
  Só uma duvida, a tela esta com alguns riscos pretos, isso se deve o fato de ter ficado come ela deitada na bancada ? Os riscos estão no canto da ela uns maiores que os outros sempre preto e uns mais largos que os outros.
