em análise Azamerica S1007+ - tela de boot.
Rods
Esse receptor ligava, ia começar a mostrar a imagem e dava um reboot. Ja regravei firmwares de alguns aparelhos por ter um gravador de eprom. Procurei a firmware desse modelo e achei algumas de tamanhos diferentes. Algumas tem 5MB, outras 16MB. Todas dizendo ser do s1007+, que é o aparelho do meu cliente. Antes de regravar fiz um dump do arquivo e o orginal tinha 16MB. Regravei com uma de maio de 2018 para ver o que acontecia, e o aparelho ficou com a imagem como na foto. Imaginei que o cliente poderia ter feito uma atualização com o arquivo errado, e tentei com um de 5MB, porem o aparelho fica apenas com o led vermelho e não liga. Alguma dica dos amigos?
Isso acontecia muito no s1001 quando botava uma firmware muito antiga ou se trocar a eprom . Esses receptores tem a OTP de segurança!
Arquivo dele de eprom é de 16mb. tenta gravar com esse arquivo postado por nosso colega!
  • Joinha 2
Boa noite amigo!
No casa do s1001 ou s1005, bastava a comunicação dele com a rede de internet que estava resolvido o problema,
Tenta também inserir o software mais recente através do pendrive, para isso basta colocar o pendrive com o ultimo software, em seguida pressionar a tecla USB que vai aparecer a opção de atualização.
  • Joinha 2
Obrigado @fxsat em relação a gravação do firmware, não tenho muito problema pois consigo gravar no gravador de eprom. Estou em duvida em relação ao tamanho do arquivo. Veja nesse site
O arquivo não tem 16MB, por isso minha duvida, o arquivo que da a tela da foto tbm tem 16MB. O arquivo original que peguei tbm tinha 16MB, mas esses que encontro são de 5MB, e com ele o led fica apenas em vermelho. @EletroX o que seria esse OTP? Não seria o meu problema. Um abraço e mais uma vez Obrigado.
Em 16/04/2019 às 10:04, Rods disse:
O arquivo para gravaçao em gravadora tem 16mb, o de 5mb é o arquivo para atualizaçao via pendriver, nesse caso não serve!
Legal, obrigado por me esclarecer @fxsat . O ultimo gravado é o de 5MB, o que me resulta apenas no Led vermelho. Vai funcionar via pendrive assim? Esse procedimento nesse modelo realmente nunca fiz. Insiro o pendrive, ligo na tomada e aperto o USB do controle? É isso, rs desculpe minha falta de conhecimento aqui. Um abs.
9 minutos atrás, Rods disse:
Sim!
Amigos, não tive solução ainda, acredito que o problema não seja o firmware. O Ci com dissipador esta esquentando muito, voltei a rom original e o aparelho se comporta bem alguns minutos e desliga. Ai ja tento ligar de novo e ele fica 'rebootando'. Fiz alguns testes pelo que pesquisei. Com uma fonte de 5V, ele não desliga, porem o sinal da antena não passa de 9% devido a tensão que alimenta o LNB ser apenas de 5V. Com a fonte de 12V, o sinal normaliza, mas começa a procura de canais, ele desliga e o problema persiste. Tentei um cooler bem perto  do dissipador onde esquenta, tbm sem sucesso. Alguma dica agora sabendo que o problema não esta no firmware?
Em 07/05/2019 às 08:26, Rods disse:
Boa noite!
Esse modelo dando muito  defeito no processador.
Se esta aquecendo muito (processador), deve esta com curto em algum bloco.
@Rods Amigo o meu receptor é o mesmo modelo, após fazer a atualização também travou, no meu caso a solução foi a seguinte, baixei a recovery no site do fabricante, montei o cabo fiz a recovery e após voltar a funcionar instalei novamente a atualização mais recente. Esses aparelhos eu faço 3 vezes o modo de fabrica antes de instalar a atualização.
