Magaware, meganote h54y uma main board p/n:08n1-0f32g00 pcb made in china  rev: 2,0, so liga na fonte de bancada, matando o carregador
h54y uma main board
p/n:08n1-0f32g00
pcb made in china
rev: 2,0
Estou com essa placa mãe de um notebook da megaware, ele liga mas apenas com a fonte de bancada, no carregador a placa fica matando a fonte, fica oscilando entre 3 a 4 v de tensão, verifiquei dispositivos de proteção aparentemente ok, se alguém tiver o esquema eletrônico da placa mãe disponível, puder me ajudar com essa placa caso tenha já tenha visto esse problema.
Editado: por marciopetry
mas se ele liga na fonte de bancada, seu problema nao estaria no carregador?
qual voltagem vc usou na fonte de bancada? e qual ta saindo do carregador?
Editado: por Marcos Fonelg
não amigo, carregador esta ok
teste já com o multímetro o carregador e coloquei outros também de 19v
@marciopetry seu tópico foi movido para a área correta -> Fórum -> Informática -> Notebooks.
grato pela colaboração.
Editado: por CJ
Necessariamente teria que ser o carregador não entregando a corrente necessária para a placa funcionar. Se com a fonte de bancada funciona, então pela lógica é o carregador. Veja na tampa traseira qual a corrente necessária para o notebook, e se possível use uma fonte com corrente superior.
Em 02/05/2019 às 16:43, marciopetry disse:
Amigo, acusar 19V no multímetro não quer dizer que ela tenha corrente necessária, terás que testar em escala de Amperes e ver até quanto ele aguenta, pois fontes com problemas de capacitores ou soldas frias,  defeitos no fio, plug, não jogam corrente necessária, mesmo acusando os 19 v.
Certo, ja tentei varias carregadores inclusive o do meu notebook que é 6,72A
