Tudo sobre Instrumentos de Medição (Multímetros, Osciloscópios e Frequencímetros)
Pessoal, quando um multimetro ta com valores alterados, tipo, medir bateria cr2032 e marcar 5 a 7v, por exemplo. Tem um na assistência que ta assim mas nunca parei pra tentar arrumar. De modo geral, esse problema é ocasionado por CI defeituoso ou seria algum resistor?
  • Respostas 1,4k
  • Visualizações 302,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Peguei ele ontem mesmo. Olha o garoto
  • Faz tempos que tô namorando um desses. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Mais ainda tá muito salgado o preço.
  • quem tem e sabe usufruir todas as funções do bicho...é uma ferramenta essencial quem ainda não tem, quér comprar um msm o mais barato... mas cá entre nós um bicho desse na nossa bancada ia ficar s
Imagens Postadas
Comprei mais um,  o 2090 da hikari - recomendo. > Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Mais para frente quero um analógico, só para pegar fuga em transistores.
Esse da da hikari estaria bom ? >
Chegou meu novo brinquedo  :D apesar de ter sido tributado ainda compensou
Meus Multimetros e Meu Capacimetro
t-info - Esse serve para pegar fuga em transistores? >Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Em qual site vc comprou esse unit?.
Quanto ao Hikari HM202A Serve sim gosto dele, pois tem boa qualidade pelo o preço, apesar de usa-lo pouco.
Ja o Meu UNIT comprei no Aliexpress, recebi com 38 dias, e apesar de ter sido taxado ainda compensou.
Obrigado.
Mais para frente vou comprar esse analógico da hikari. Bom preço e realmente são bons.
Boa noite,
Neste mesmo tópico recomendei o Multimetro Impac IP-337T, mas o mesmo veio com defeito na escala de capacimetro.
Bem, enviei o produto de volta para a www.impac.com.br e ainda tive de pagar o frete, mesmo  não tendo sequer usado o produto.
Então, eles me falaram que o produto não tinha defeito e para eles me devolverem o produto ainda tive de pagar o frete de retorno.
Ora, ao testar o multímetro vi que a escala veio apresentando o mesmo defeito na leitura de Capacimetro.
Conclusão: nem testaram o aparelho.
Total descaso para com o consumidor.
Assim, aproveito o espaço aqui para que EVITEM comprar desta empresa.
Nunca mais comprarei nada desta empresa.
Em breve, vou colocar video no youtube.
Aos amigos aqui do fórum peço desculpas por ter recomendado um produto de uma empresa que menospreza os seus consumidores.
Agora, é aguardar chegar o meu Fluke, pois, este multimetro aqui depois do vídeo vou jogar no lixo.
Faz o vídeo, põe o link pra gente espalhar, colocando em cheque a credibilidade da empresa.
Isso "forçará" melhoras na mesma.
  • 4 semanas depois...
Qual o mais indicado para iniciantes em análise de sinais em placas de notebook?
O digital de pelo menos 60MHz pra cima já dá pra usar (ideal 100MHz) mas se for analógico tb dá, só não tem a mesma praticidade do digital.
AMTC, estou iniciando nesse ramo de manutenção em notes e aqui em BH sempre escuto que o Osciloscópio é para enfeitar lab, olha que muitos que dão o curso de manutenção de notes nem usa ele para o ensino.
Parabéns pela iniciativa de querer passar para nós seus conhecimentos que agora vejo ser muito útil o equipamento. Irei buscar adquirir um e aprender muito.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., pode ter certeza que se você souber utilizar um osciloscópio, ele será sua principal ferramenta de trabalho e você ganhará tempo em muitas analises!
Quem tem e não sabe usar, ai sim vira um equipamento de enfeite, pense nisso!
Abraço
Curso assim pode fugir que é cilada!
Quem diz que osciloscópio é só pra enfeitar deveria já estar procurando emprego em outra área pois está na área errada!
Boa tarde amigo, se você for gastar dinheiro em um osciloscópio, invista logo em um que vai te atender e que você não precise depois desfazer dele e comprar um melhor. um de 100MHZ seria bom, eu comprei um por R$1.500,00 no M.L, o camarada anunciou ele por R$2.000,00, oferecí R$1.500,00 e ele aceitou, muito bom.
alguem sabe informa, quem determina a tensão maxima suportada pelo osciloscopio convencional ou usb, se é as pontas de prova, ou o equipamento em sim, pois sei que tem escalas na propria ponteira de prova representadas por X1 e X10, e outros
e qual a função do acoplamento AC-DC
A informação da tensão máxima pode ser encontrada no manual do aparelho.
O acoplamento AC-DC ajustado corretamente durante a medição fará com que o equipamento faça as medições corretas da onda. Existem modelos que só mostram alguns itens de medição em uma ou outra opção.
O acoplamento AC consiste da utilização de um capacitor para filtrar a componente DC de um sinal que possui ambas as componentes, AC e DC. O capacitor deve estar em série com o sinal. O acoplamento AC é útil porque a componente DC de um sinal atua como um deslocamento (offset) de tensão, e remover esta componente do sinal pode aumentar a resolução dos sinais medidos. O acoplamento AC também é conhecido como acoplamento capacitivo.
O acoplamento DC descreve qualquer sinal de tensão adquirido onde ambas as componentes (AC e DC) são medidas.
Para acoplar em AC um sinal que esteja sendo adquirido por uma placa de aquisição de dados da NI (DAQ), insira um capacitor em série com o sinal, entre o terminal positivo do sinal e a entrada analógica positiva do canal da placa DAQ. Conecte o terminal negativo do sinal diretamente à entrada analógica negativa do canal da placa DAQ. Desta forma, a componente DC será removida do sinal, o que centraliza o sinal AC a 0 volts.
<img src="Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. alt="ABAAAAzZoAB-22.jpg" border="0" />
Fonte:
Segundo o manual ( Página 54 )
Gain range: 200mv~50V/div@x10probe
Range: 8 divisions
Max. Input: +/- 5V ( Without external attenuation)
Ou seja, a entrada máxima dele é 5V sem atenuação ( Ponta x1 )
Caso for utilizar uma ponta de prova X10 o Max a se medir é de 50V/div
Para 500V/div utilizar ponta x100 e para 5000V/div ponta X1000.
Abraço
Posso utilizar o cabo rs-232 de comunicação para adquirir sinal de um osciloscopio e então usar um software para expandir funções, como por exemplo, quero comprar um osciloscópio digital de 100 mhz que não possui a função FFT, entao gostaria de saber se esse padrão de comunicação serial é universal. pois então poderia calcular o espectro dentro do software com o programa DSO bistcope que possui entradas de comunicação usb e serias?
Com relação à comunicação (protocolo) RS-232, sim é um padrão universal e pode ser usado c qlq porta, desde q respeite o padrão dos sinais. Fonte Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Pessoal boa tarde.
Estou querendo comprar um osciloscópio, até já escolhi  o modelo, porem minha duvida é em relação a  confiabilidade do vendedor. Porque se trata de valores alto.
Gostaria por gentileza de saber de alguém que recentemente tenha comprado um no Aliexpress, para que possa me indicar um vendedor seguro? Também existe uma outra duvida no que diz respeito a tributação, no caso é só os 60% ou terá também o icms + frete dos correios?
Desde já agradeço pela  atenção, abraços.
Segui o link do produto, para maiores esclarecimentos.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ao chegar no brasil sera taxado em 60% valor do produto + frete, quanto ao vendedor me parece ter um bom feedback, mas fique atento ao prazo para abrir uma possível disputa se o produto chegar com algum problema ou danificado.
