Tudo sobre Instrumentos de Medição (Multímetros, Osciloscópios e Frequencímetros)
colyveira
Eu montei este circuito para brincar com o osciloscópio de 100mhz analógico.
, Achei aí, mas esse site aí é uma coisa esquisita, nunca consigo baixar nada dele:
Só tem duas páginas...
, Por falar nisso eu tambem estou com um keysight aqui com a fonte estourada, ele estourou um mosfet da fonte, e advinha o que controla ele? Um windows CE. Um norte americano me disse que queria seber quem o doido que teve a idéia de colocar windows pra gerenciar um oscilocópio kkkkkkkk.
Agora sabe onde fica a armadillha desses scopes digitais, principalmente esses keysight? Eles tem uma tal soft PS que de soft não tem nada, elas "em standby" consomem 6W, agora imagine aí ligados na tomada o dia todo todo dia... Será que a fonte se acaba mais pelo uso ou pelo standby?
esquema elétrico
Tenho um CS-1577A e ele é ótimo. Resistência é o nome do meio desses bichinhos. Tenho também um Meguro 100MHz que tá parado, deu defeito na alta tensão, tentei consertar mas desisti. Tá embalado para algum momento futuro ir pro reparo.
Tenho um digital também, da Rigol, mas utilizo mais frequentemente o analógico.
, Boa tarde,
Vc viu o que comprei no ML. Veja na resposta Resposta #660. Sobre o seu com problema deste Meguro, tem nosso colega , que pode te ajudar.
, Se seu scope estiver sem alta tensão, deve em primeiro lugar ver as fontes e depois ver se o multiplicador não está aberto ou em curto. Isto é  o que acontece muito com eles. Quando entram em curto costumam levar o flyback junto, mas a grande maioria abre o circuito mesmo, se você tiver uma ponta de alta tensão pode medir com o multiplicador desligado, se tiver tensão no pino do flyback então o multiplicador pode estar aberto. Obs: multímetros digitais não conseguem medir junto a ponta de alta pois elas esperam uma impedancia da órdem de 11mOhms e essa impedancia só os VTVM oferecem.
, Boa noite,
Abri hoje o CS-1577A e fazendo uma verificação no olhometro , já percebi um transistor de fonte, com o parafuso de plástico quebrado.
Na realidade é um parafuso isolador e como quebrou a cabeça o transistor levantou do dissipador e perdeu sua dissipação, junto a mica de isolação.
Amanhã irei fazer as medições e ver se com o provável aquecimento que sofreu, pode estar com problema.
, É e se possível troca logo, que depois de um baque desse eles ficam não taõ confiáveis. É o cara vacilar e deixar, quando é com pouco está abrindo de novo. Se encontrar troca logo.
Amanhã já pego a referência e compro. Olha o brinquedinho que comprei no aliexpress.
, Muito bacana . Ele é um analizador lógico e tem um monte de canais.
, Quantos MHZ?
segue...
Parâmetro principal:
1.
3CH100M MAX Sample Rate
6CH50M MAX Sample Rate
9CH32M MAX Sample Rate
16CH16M MAX Sample Rate
Taxa De amostragem pode ser definido como: 100 M, 80 M, 50 M, 32 M, 25 MHz. 16 MHz, 12 MHz, 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 500 KHz
, Quant mais canal em uso menor o sample rate
Sim, mas dá para testar numa sequência de start.
, Dá, em geral não se necessita tanta coisa o quanto se pensa. Usando a cabeça o cara faz um monte coisas com um bichinho desses.
Como ele grava também, podemos fazer um comparativo de uma placa boa com uma ruim.
, Exato. Eu tambem tava com um frequencimetro de 650MHZ aqui encostado e resolvi botar ele no setup, 650MHZ dá pra averiguar um monte de coisas numa MB, acho que até mesmo  FSB.
O meu é de 100mhz e já ajuda, imagina de 650mhz.kkkkkk
, Tava abandonado rapaz, aqui cheio de poeira. Chequei logo umas frequencias nos cristais e bateu firme, pelo menos de calibraçao não vai precisar.
