resolvido Aoc le48d1452 imagem invertida
Postado (editado)
Ola, estou com essa tv q chegou com a placa queimada comprei e coloquei mas a tela esta invertida fui verificar e descobri q
a placa e da 50d1452 e no service menu1999 return nao tem como mudar.
alguem tem o firmware dela ou sabe como resolver isso
Editado: por mr.rocha
resolvido troca da placa
Postado (editado)
Após mudar para YES vá até a opção "56.EXIT" para sair do modo de serviço.
Em seguida desligue o televisor, retire a tomada da energia elétrica e aguarde 10 segundos.
Ao ligar o televisor a imagem estará normal.
Editado: por SDTech
