em análise CCE win i5 /a14hv0x 1.0/ falha ao iniciar
exemplo br
1. Colocar uma descrição mais detalhada do defeito.
Venho por meio deste tópico apresentar o problema da minha placa mãe a14hv0x 1.0 .
Após pressionar o botão power (ligar) acende o led indicativo e o cooler começa a girar, após cerca de 5s o cooler para o led desliga e liga novamente reiniciando esse ciclo infinitamente. E durante esse ciclo nem ao menos da nenhum sinal de vídeo.
 2. Todos os testes realizados.
A principio achei que fosse a fonte que estivesse dando falta de energia, substituí ela e o problema continuou;
troca de pente de memoria e de slot;
troca da bateria da bios;
troca de processador;
 3. Componentes trocados. (se houver)
No momento ela se encontra nas seguintes configurações:
-processador i5 480m
-memoria ddr3 2gb smart 800mhz
 4. Suas suspeitas e dúvidas.
Após eliminar algumas suspeitas com a manutenção trocando componentes, a ultima questão que me veio a mente seria a BIOS.
 5. Procure também já colocar o link do esquema da placa.
(não tenho)
Bios -
Como sou amador nesta área, preciso de um pouco de ajuda para resolver. Essa placa mãe eu ganhei de um amigo meu já com este problema e resolvi tentar fazer ela funcionar.
Editado: por exemplo br
adição de informações
2 horas atrás, wondertecnologia disse:
bom dia, cara vc estar usando um processador 1° geração essa placa se não estou enganado, é 2° geração, coloque um processador 2° geração. de preferencia de início coloque um celeron
boa tarde,
Realmente o processador que esta na placa é um de primeira geração, o processador que veio com esta placa é um i5 2410m, ao pesquisar mais a fundo sobre este processador encontrei que ele é compatível com o socket rPGA 988B. Já o i5 480m que se encontra no momento é compativel com o socket rPGA 988A.
O socket que esta nessa placa mãe é o rPGA 989 e após varias pesquisas descobri que ele aceita tanto os processadores de primeira geração (socket 988A) quanto os de segunda e terceira geraçao (socket 988B).
Pode ser que minhas pequisas me levaram no caminho errado, deem luz aqui.
42 minutos atrás, exemplo br disse:
boa tarde,
não cara, o lga do processador de 1° geração não aceita segunda geração não, o lga de terceira geração aceita de segunda geração dependendo do pch instalado. então, te aconselho a usar um processador de segunda geração.
1 minuto atrás, exemplo br disse:
Pensei que era intercambiável por ser o 989, pensei que era um meio termo dos 988A e 988B, muito complicado esse socket. O jeito agora é vender esse processador e comprar um novo.
Mas será que o problema vai ser resolvido ao colocar o processador da geração correta??
se sua placa não tiver nenhum outro defeito, certamente vai funcionar.
3 minutos atrás, exemplo br disse:
com respeito a que tipo de processador se deve usar numa mãe, alem do soquete lga, deve-se analisar qual o pch estar instalado ok?
5 horas atrás, wondertecnologia disse:
Esqueci de confirmar a ultima parte, já realizei um teste com um celeron b800, no qual apresentou o mesmo problema.
35 minutos atrás, exemplo br disse:
faz o teste novamente, e verifica se o processador estar trabalhando ou esquentando pra valer. se sim, dê uma limpada no slot de memória com alcool isopropílico
