Positivo, stilo xci3620, 71r-s14bw4-t811, quando coloca conector liga sozinho led acende azul e processador esquentar
Boa tarde!
to com esse notebook na bancada, apresenta esse defeito.
Quando coloca conector da fonte no jac ele liga sozinho, led acende azul e processador esquentar. ja regrave Bios.
Editado: por Jerverton V Pontes
@Jerverton V Pontes seu tópico foi movido a área correta -> Fórum -> Informática -> Notebooks.
Saiba como escolher a área correta antes de postar: https://eletronicabr.com/forums/topic/153152-saiba-como-selecionar-a-área-correta-para-criar-o-seu-tópico/
Informe os testes realizados na placa, principalmente as tensões.
8 minutos atrás, Jerverton V Pontes disse:
@walteruga tipo quando conecto  a fonte ele ja liga sozinho, pode ser curto?
Sim pode ser curto sim, o pwm também pode está com defeito no fórum temos o esquema, vou ver aqui e mando o link
verifica o u73 as tensões,
Editado: por walteruga
@Jerverton V Pontes  Reflow não é recomendado no fórum!
   Essa prática agride muito a placa é dificulta um futuro reballing!
  Pode verificar como nosso amigo @walteruga pediu! Não sei ao certo se a liberação dos +5va iria fazer ele ligar e esquentar o processador! Digo pq está placa tem um histórico grande de defeito na cpu! Enfim....sao casos "e causos" não é mesmo! ;D
e porque no meu caso, que tive aconteceu isso, quando plugava a fonte o notebook ligava sozinho tambem, esquentava o u30, e era justamente o pwm com problema o u73, no caso do Reflow pode nao ser indicado, mas e uma pratica que serve para tirar duvidas em casos eu sempre faço isso no começo tive problemas quando precisei trocar o chip a placa entortava, mas a pratica leva a perfeição se vc realizar o Reflow so de leve nao danificara a placa, vc esta certo Jesiel essa placa tem um historico muito grande, devemos eliminar as possibilidades para melhor diagnostico
@walteruga isso chama-se ME prezado amigo! Não Reflow!
ME se trata de minimal esquentation!
Reflow trata-se de aquecimento ao ponto de fusão como se fosse um reball sem troca de esferas entende!
     Somente a título de diagnóstico tal ação deve ser executada! (ME)
Editado: por Jesiel
