devolvido Positivo Motion Q232a Resetar bios sem display
Roberto Vagner
Oi amigos parece meio estranho mais ao mudar a opção GOP na bios o notebook da positivo agora liga sem ativar o display, gostaria de saber se alguem tem um ai por perto pra me passar os atalhos das teclas pra eu poder fazer um reset na bios no escuro mesmo. Por exemplo F2 depois F9 e F10 nessa sequencia. To tentando fazer mais acho que deve ta trancando em alguma mensagem na bios. Eu deveria ter feito isso antes de tentar mexer na bios :(
Editado: por FLAVIOTECH
Retire todas fontes de energia, como a fonte e a bateria externa.
No conector da bateria interna de 3 V, retire a mesma e aproveite e faça a medição se está com os 3 V.
Neste conector, com auxílio de uma pinça, feche um curto  entre os terminais, por um minuto.
Após recoloque a bateria interna, e ligue a placa.
  • Joinha 2
  Em 06/08/2019 às 16:41, regisfatef disse:
Expandir
Fui bem feliz medi tudo certo, tirei tudo e dei curdo no fio preto com o vermelho, esperei mais de 1 minuto e continua do mesmo jeito. Acho que vou desistir desse. Agradeço pela dica.
  • 1 ano depois...
Passei por esse problema e fiquei desesperado por ser de cliente. Eu consegui faser da seguinte forma. Como estava sem tela fiz com calma e deu certo. Apertei em sequencia assim que apertei o Power apertei f2+f3+f4+enter, pois f2 é setup, f3 eo factury, f4 salva, e enter ok. Ele resetou e voltou ao normal.
Editado: por Ernramos
Falta ou dados
  • Joinha 2
  • 4 meses depois...
  • 11 meses depois...
  Em 16/03/2021 às 15:58, carlos metallica one disse:
Referente ao problema, por acaso alguém teve problema de terem desativado teclado e entradas usb e não conseguir mais acessar a bios e para ajudar a placa é de um postivo motion q232B que não tem pino de clear cmos, alguém pode me dar uma luz do que fazer?
Expandir
Estou com o mesmo problema! Not de clientr
  Em 05/03/2022 às 21:36, Rubenscte disse:
Estou com o mesmo problema, configurei errado a bios, estou sem teclado, touch e tela. Apenas o botão Power o que devo fazer?
Expandir
Até agora eu também não vi nenhum artigo ajudando a resolver. Se alguem souber como resolver, eu e o brasil inteiro ficaremos gratos😁
  • 7 meses depois...
Expandir
Onde eu encontro bateria da bios nessa placa?
  Em 05/08/2019 às 22:33, Roberto Vagner disse:
Expandir
já devolveu, mas pros próximos, nao é F9 e F10 pra dar reset e salvar sair. é F3 e F4.
essas placas nao zeram a cmos de nenhum jeito, se nao conseguir na cega tem q regravar a bios. as vezes no externo dá video.
  • 2 meses depois...
Para os guerreiros que tem esse projeto de notebook, acabei de conseguir resetar a bios dele. depois de quase um ano com ele parado, hj caí no projeto novamente e tive a ideia de desconectar a bateria e ligar apenas a fonte. isso fez com que ele acendesse o primeiro led, mas sem dar vídeo, e depois desligou. religuei a bateria e consegui entrar na BIOS após isso (porém ela já estava resetada).
  • 1 ano depois...
  Em 13/01/2023 às 01:58, paquier disse:
Expandir
Conseguiu resetar ou regravou? Tentei aqui e infelizmente sem exito, esses projeto de note é só dor de cabeça.
