Postado 4 de Outubro de 2019 6 anos Boa noite! Estou a placa da P945GCS-M que estava com três capacitores estufados, realizei a substituição dos mesmos, mas existe um que sempre está estufando já o substitui mais duas vezes. Por qual motivo ele sempre estufa? Não encontrei o esquema da placa, então peço ajuda aos amigos, que com suas experiências podem ajudar nesse sentido.
Postado 4 de Outubro de 2019 6 anos Na foto nao esta nítido, qual a tensao de trabalho do capacitor, e qual a tensao medida nele quando a placa esta funcionando? Quando estufa geralmente é pq tem tensao maior que ele suporta.... Alguma placa é ligada no slot pci logo acima? Outro detalhe é a qualidade dos capacitores, experimente trocar a marca dele.
Postado 4 de Outubro de 2019 6 anos Autor 4 minutos atrás, R2-D2 disse: Na foto nao esta nítido, qual a tensao de trabalho do capacitor, e qual a tensao medida nele quando a placa esta funcionando? Quando estufa geralmente é pq tem tensao maior que ele suporta.... Alguma placa é ligada no slot pci logo acima? Outro detalhe é a qualidade dos capacitores, experimente trocar a marca dele. @R2-D2 , ele é de 1000uF por 6,3v, não há nada ligado no slot PCI. Como faço a medição dele com a placa funcionado?
Postado 4 de Outubro de 2019 6 anos Solda dois fiozinhos compridos nos terminais do capacitor, para poder ligar a placa e deixar ela no lado correto. Liga todos perifericos na bancada mesmo, fora do gabinete. Para medir a tensao é pontas de prova do multimetro nos fiozinhos que vc soldou no caso
Postado 5 de Outubro de 2019 6 anos @R2-D2 Pensei exatamente como você! Pode ser que o original fosse de 16V e tenha passado despercebido. Essa linha pode ser de 12V. Ou é a (falta de) qualidade dos capacitores.
Postado 6 de Outubro de 2019 6 anos Em 04/10/2019 às 18:49, ljainfor disse: Boa noite! Estou a placa da P945GCS-M que estava com três capacitores estufados, realizei a substituição dos mesmos, mas existe um que sempre está estufando já o substitui mais duas vezes. Por qual motivo ele sempre estufa? Não encontrei o esquema da placa, então peço ajuda aos amigos, que com suas experiências podem ajudar nesse sentido. este capacitor em destaque que vc substituiu não está com a polaridade invertida??? retire-o e confira a marcação na placa...bem provável ser este o problema do estufamento...
Postado 6 de Outubro de 2019 6 anos Autor 10 horas atrás, Zoom1966 disse: @R2-D2 Pensei exatamente como você! Pode ser que o original fosse de 16V e tenha passado despercebido. Essa linha pode ser de 12V. Ou é a (falta de) qualidade dos capacitores. @dadosbh como vc disse existe a possibilidade de ter passado despercebido a voltagem. O que aconteceria se colocasse um de 16v, considerando que ali seja 6,3v?
Postado 6 de Outubro de 2019 6 anos @ljainfor eu disse pra vc observar a polaridade dos capacitores que vc trocou, pela foto ele está invertido, o que pode ser a causa do estufamento... parece que esta sua placa é renomeada da asrock. no site tem a foto mais nítida, veja a posição dos capacitores...só passar o cursor do mouse sobre a foto que ela terá um zoom melhor... Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Editado: 6 de Outubro de 2019 6 anos por dadosbh
Postado 6 de Outubro de 2019 6 anos Autor 2 horas atrás, dadosbh disse: @ljainfor eu disse pra vc observar a polaridade dos capacitores que vc trocou, pela foto ele está invertido, o que pode ser a causa do estufamento... parece que esta sua placa é renomeada da asrock. no site tem a foto mais nítida, veja a posição dos capacitores...só passar o cursor do mouse sobre a foto que ela terá um zoom melhor... Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. @dadosbh , quero agradecer pela percepção, pois removi e não me dei conta disso, agi no automático, lado destacado do capacitor para lado destacado da placa. Segui imagens da placa com os capacitores originais e não mexidos. A pergunta é esse placa fizeram o contrário é isso? A primeira imagem que poste em #1, claramente indica que está invertido em relação aos outros, estando errado a polaridade por que não explodiu? Editado: 6 de Outubro de 2019 6 anos por ljainfor acrescentar uma pergunta
Postado 6 de Outubro de 2019 6 anos Tem um monte de placa mãe que a "polaridade" é invertida na questão de sinalização, "Lado branco = Positivo". Acredito que isso tenha alguma relação com as Pick-and-place identificarem a posição... Com relação a explodir: Ele apenas explode se a tensão for muito alta ou se ele não conseguir abrir a ventilação, no seu caso ele abriu a ventilação a tempo e conseguiu expelir os gazes... tem capacitor que a ventilação não abre de forma alguma ai acumula os gazes e explode.
Postado 7 de Outubro de 2019 6 anos certa vez um quase explode na minha cara kk ,dai para aumentei muito a atençao e sempre verifico onde esta o GND da placa para depois soldar o substituto.
Postado 7 de Outubro de 2019 6 anos com baixa tensao assim nao acontece nada alem de estufarem, mas 25v já pode explodir.... placas de desktop é comum o lado branco ser o positivo, é para confundir mesmo o colega acima matou a charada: estava invertido hehe Mas ele estuda por polaridade invertida, sobretensao na linha e também por baixa qualidade do capacitor
Postado 7 de Outubro de 2019 6 anos Não sei se os amigos já observaram, mas geralmente a orientação dos capacitores nas placas de desktop segue um padrão. Pelo que observei e confirmei, conforme o sentido da furação (vamos chamar de Norte-Sul e Leste-Oeste), o GND em todos os capacitores está sempre orientado no mesmo sentido. Então, em caso de dúvida, é só observar algum outro capacitor vizinho que esteja na mesma orientação. Isso provavelmente se deve ao processo de montagem das máquinas pick-and-place que o @Daniel Alves Costa mencionou e foi muito bem lembrado. Tudo é feito no sentido de simplificar o processo industrial.
Postado 7 de Outubro de 2019 6 anos 26 minutos atrás, Zoom1966 disse: Não sei se os amigos já observaram, mas geralmente a orientação dos capacitores nas placas de desktop segue um padrão. Pelo que observei e confirmei, conforme o sentido da furação (vamos chamar de Norte-Sul e Leste-Oeste), o GND em todos os capacitores está sempre orientado no mesmo sentido. Então, em caso de dúvida, é só observar algum outro capacitor vizinho que esteja na mesma orientação. Isso provavelmente se deve ao processo de montagem das máquinas pick-and-place que o @Daniel Alves Costa mencionou e foi muito bem lembrado. Tudo é feito no sentido de simplificar o processo industrial. tbm ja observei amigo,bem colocado,mas depoois de um problema que tive pra comfirmar ainda meço o gnd kk
