resolvido Nobreak SMS Power Sinus II uPS3200sfx / Estava com alarme e agora não liga
Olá pessoal,
Estou com este nobreak SMS Power Sinus II uPS3200sfx onde o mesmo, estava apresentando um erro ao ligar, ficando com os leds acesos diretos e com alarme. A chave liga/desliga não ligava quando desligava a rede. Após fazer alguns testes em alguns componentes ele agora simplesmente não liga mais. Já havia reparado um outro deste no passado, cujo defeito também era o alarme continuo e os leds acesos, onde encontrei 2 resistores alterados ( R147 e R148 - ambos de 150R ) que após a troca não apresentou mais problema.  Neste nobreak que estou reparando agora já troquei estes resistores, troquei os relés RE1 e RE6 e o resistor r9 ( 1R ) que estava aberto. Mesmo após a troca destes componentes o nobreak continua sem ligar. Tudo indica um problema de fonte, pois os relés não atracam na inicialização e não há tensão nos terminais dos mesmos. Não tenho o esquema. A placa é uma PCIV011940. Agradeço a ajuda de todos.
Abs,
Sérgio
Editado: por Von Held
Buenas,
o esquema mais parecido que achei é esse:
Não ligar em bateria é defeito típico do C16.. eu costumo trocar por um de poliester de 1uf/63V.
Esses tempos peguei um que durante os testes aconteceu isso de passar a não ligar mais.. era o processador que foi pro saco. Infelizmente esses nobreaks queimam o processador por nada.
Experimente jumpear o C16, apertar o botão l/d e medir a linha de 5V.
  • Joinha 3
