Como gravar na EPROM MX25U12873F 1.8v com a CH341A???
Prezados,
Preciso da generosidade de quem entenda sobre a questão.
Estou tentando gravar em uma EPROM MX25U12873F em uma MSI B350M GAMING PRO e está osso. A gravadora é a CH341A.
Tentei com o 1.40 com o 1.41 e a EPROM não grava. Dá o processo como gravado, mas quando faço a leitura está em branco.
Tento com os perfis:
w25q128f
MX25Q128
MX25L12845E
Nada!!! Precisava de ajuda com isto. Está um inferno e por tudo que já verifiquei, estou fazendo o processo corretamente.
Vc está tentando gravar com a pinça ou retirou a Epron e está usando o adaptador?
É que a pinça raramente funciona. E em placas gigabyte nunca consegui gravar com ela.
Por vezes não reconhece o chip, ou consegue ler mas não gravar...
Tem que o retirar da placa para de gravar.
Vc estava tentando com a pinça mesmo?
E baixou o datasheet para verificar se a eprom é de 3.3v ou de 1.8v?
Se for de 1.8v e inserir direto na gravadora, no mínimo vai queimar a eprom e muito provavelmente queimar a gravadora também.
Editado: por Softleo
@arturaragao para esse tipo de memória com este gravador é necessário que use um adaptador que converta a tensão de  3,3 v para 1,8 v do tipo que está imagem. Se tentar gravar direto danificará o chip, pois a tensão aplicada é muito superior a suportada pelo mesmo.
@arturaragao sempre observar a tensao do chip amigo. Se tens o CH341 existe uma adaptação com resistores para regravar bios de 1,8v, de uma pesquisada pelo forum que achará. Isso para evitar a compra de um novo gravador no momento.
Nao aconselho utilizar a pinça pois existem muitos relatos dos colegas por aqui com problema nessa pinça ai. Eu costumo retirar o chip da placa.
@arturaragao tenho um gravador tl866 que é muito melhor que o CH341 e já tive problema com chip 25q128fv conforme o tópico abaixo.
o ch341a é fraquinho, compra um gravador bom para não ter problemas
tem esta adaptação para nao ter que comprar o adaptador:
Editado: por slugpoa
  • 4 meses depois...
olá @arturaragao onde conseguiu o arquivo pra grava com a ch341? pois no site da amd o arquivo vem em .2d0 e nao é executável pra extrair se puder dar uma força agradeço
  • 2 meses depois...
Alguém sabe onde compro a bios mx25u12873f? Não estou encontrando para comprar.
  • 2 meses depois...
@arturaragao amigo, boa noite, como foi muito bem instruído aqui, parta direto para uma TL866CS na minha opinião a melhor gravadora de entrada, comecei com ela e após um tempo adquiri a SVOD3 essa reconhece não só o chip, mas a tensão do mesmo, além de extremamente rápida, e também grava SIO, nand e varias outras memórias. ;)
Editado: por cristi
  • 5 semanas depois...
Então pessoal, mesma situação aqui, estou com um chip MX25U12873F 1.8 V que não reconhece de jeito nenhum na minha TL866CS. Alguma solução ?
2 horas atrás, jpneno disse:
@jpneno boa tarde amigo, sobre seu caso oriento que abra um novo tópico para receber ajuda, mas já adianto que nesta gravado precisa de um adaptador para gravar chip de 1.8v j+
  • 3 anos depois...
A primeira coisa que você precisa fazer é ler a memória que você está tentando salvar, depois deletar o chip, depois lê-lo novamente, deve estar em branco, depois clicar em verificar chip, e se não apresentar nenhum erro, carregue o .bin e clique no programa.
