resolvido APC Back UPS 600 sem tensão na saída
Olá,
Estou com um nobreak APC back ups 600 que não tem tensão de saída. O esquema desse aparelho eu baixei aqui no fórum já (UPS CUBIC 600VA)
Durante os testes, liguei na rede e ele reconheceu, no entanto o relé de saída não arma, testei o sinal que sai do PIC e vai pra base do BC337 (cheguei a trocar esse BC337) que aciona o relé de saída, e não há sinal.
Com o equipamento ligado a rede, conectei um multímetro na saída e fiz um curto entre coletor e emissor do BC337 que aciona o relé de saída, nesse momento teve tensão de saída.
Desliguei o equipamento da rede e fiz o mesmo teste. Não comuta pra alimentação via bateria também.
A tensão do carregador da bateria está variando de 14,5 a 15,1 V, quando ligado na rede (para obter esse valor, desconectei a bateria e fiz a medição)
Com o equipamento na rede e com a bateria conectada a tensão na bateria é de 13,4V.
Se tiro da rede a tensão na bateria passa para 12,7V, mas o equipamento não comuta pra bateria.
A bateria estava ruim, coloquei uma nova.
O PIC está corretamente alimentado, testei também.
Nada na placa está visivelmente danificado, não identifiquei nenhuma solda fria.
e as chaves do circuito inversor não tem nenhum curto.
Desde já agradeço.
Editado: por Samila Costa
