dúvida Apple Macbook A1706 - 820-00923 Somente com imagem no monitor externo
Postado (editado)
Boa tarde pessoal, Chegou um MacBook A1706/820-00923 com o display quebrado que já havia passado por outra AT. O Mac funciona perfeitamente no monitor externo, não apresenta lentidão nem nenhum outro tipo de defeito, ao abrir a maquina, o conector do LVDS já foi substituído na outra AT e os LCI's da maquina estão ativos, não encontrei nenhum sinal de corrosão, ao que parece a outra AT não conseguindo resolver o problema jogou fluxo liquido e tacou calor em tudo. Existem soldas "pipocadas" nos capacitares perto das NAND's. Troquei o LVDS e o display e ainda sim não apresenta imagem nem backlight. No J8500 não tenho as seguintes tensões: PPVOUT_S0_LCDBKLT - PP3V3_S0SW_LCD - PP5VS0SW_LCD. No circuito do backlight no Q8400 tenho 13V no pino 4 e 12,95V no pino 3, acho que não é suficiente a diferença para abrir o FET e por isso não tenho os 12,9V de saída do PPVIN_S0SW_LCDBKLT. Também não tenho os 5V do LCDBKLT_FET_DRV_R no U8400. Já conferi e tenho os 3,4V no SMC_LID. Com a maquina ligada no display externo o Touch Bar funciona e ao ir no Relatório do Sistema>Gráficos/Monitores não aparece o LCD do Mac, como se o Mac estivesse achando que a tampa está fechada e por isso está mandando somente imagem para o monitor externo. Ficaria muito agradecido com a ajuda.
Editado: por Rick Couto
@Rick Couto Qual o esquema que você está seguindo?
Já conferiu se o Flat da tela está correto mesmo. A apple inverte os pinos do cabo flat mesmo dentro de uma mesma serie, somente para obrigar a compra de peças. Já que foi trocada a tela.
Macbook Pro de 13" até 2010 e muda a partir de  2011, nem flat nem tela pode ser intercambiada entre eles.
Postado (editado)
7 horas atrás, Roberto275803 disse:
Foi a primeira coisa que fiz quando abri a maquina, o LVDS do A1706 e do A1708 tem a mesma pinagem, somente o Shield dos parafusos são diferentes. Mas já testei 4 LVDS diferentes e retirados de outro A1706 do mesmo ano em perfeito funcionamento. Realmente ele está com algum problema na MLB relacionado ao reconhecimento do display.
Falta de informação
Foi a primeira coisa que fiz quando abri a maquina, o LVDS do A1706 e do A1708 tem a mesma pinagem, somente o Shield dos parafusos são diferentes. Mas já testei 4 LVDS diferentes e retirados de outro A1706 do mesmo ano em perfeito funcionamento. Realmente ele está com algum problema na MLB relacionado ao reconhecimento do display. Estou usando o Schematics do 820-00923 aqui do fórum e tenho também o do 820-00239.
